Старый 19.11.2017, 17:31   #21
зайсан
Аватар для зайсан
Сообщение от ФЕРДИНАНД Посмотреть сообщение
решил отложить ремонт до весны, т.к. сейчас машина на улице (раньше был гараж). Спрут, думаю непричём, он вообще в другой половине картера стоит...однозначно один или несколько болтов из крепления ведомой шестерни к диффу. Причина??.. - может из-за перегрева подшипников ослабли болты?....(после регулировки мною главной пары был перегрев подшипников, специально останавливался, проверял + вой, до 60 км тихо, 70-80 гул, набираю 90 опять вроде тихо, ехал с остановками). Далеко не ездил, в основном по городу. Прошлой осенью снял мост убрал регулировочную шайбу не помню где-то 0,05мм. Всё лето отъездил - всё тихо и мост не грелся пока не случилось... Ещё одна интересная вещь - оказывается на мосту ГАЗ 21 (откуда пришёл мост) планетарка крепилась болтами с гайками + шплинт!!! и почему УАЗ от них отказался? Буду искать такие болты и если найду передний мост тоже надо подстраховать.
Могу предположить - как ваириант - сломался гровер, который держит держит винты ... шестерни.
И далее - открутился сам вит или несколько.
Только вскрытие покажет.
Старый 20.11.2017, 09:26   #22
Олёшко
Аватар для Олёшко
Смысла нет городить такой огород со шпильками
Стальные полоски с подгибаемыми краями для фиксации болтов гп спасут отца русской демократии, был случай один болт ведомой шестерни гп вывернул от руки, держался он только за счет металлической пластины и не отворачивался но затяжка прослабла
Изображения
Тип файла: jpg 0_106e05_3417c833_XL.jpg (133.4 Кб, 35 просмотров)
Старый 20.11.2017, 19:28   #23
ФЕРДИНАНД
у меня только на гроверах... и герметике стояли
ФЕРДИНАНД вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2017, 21:03   #24
Манихеец
Аватар для Манихеец
скорее всего некачественные (сырые) болты, или болт. такие сколько не тяни и не мажь фиксатором - открутятся всё равно. При сборке тянуть моментом. затем подождать минут 15 и протянуть еще раз. если момент уплыл - выкинуть болт. себе собирал без фиксатора.
Манихеец вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
