13.11.2019, 11:24 | #1 |
НЕ РАБОТАЕТ печка в ПАТРИОТЕ!!!!
Всем привет!
Кто знает подскажите пожалуйста . Печка работает все дует но вот только теплый воздух не поступает только холодный ! НО если включаю вторую печку все нормально и впереди и сзади дует теплом !(патриот 2011г ) Подскажите в чем может быть причина и как ее устранить |
22.11.2019, 16:52 | #2 |
Там же насос дополнительный стоит и клапан, когда включаете заднюю печку то включается насос и открывается клапан. Но когда вы включаете просто переднюю печку крутилкой, на больших положениях так же включается этот насос. Климат должен быть отключен. Если насос не включается, то что-то где-то не исправно.
25.11.2019, 14:13 | #3 | |
А причина поломки, либо завоздушивание системы, либо не достаточная циркуляции, как вариант - проворачивание крыльчатки помпы. Я ставлю на завоздушивание, нужно перезалить антифриз в систему. |
26.12.2019, 10:59 | #4 |
настал конец крыльчатке помпы, помпу под замену. Сам с таким столкнулся, в точности. Потом добавлю фото, чиста поржать! я былвахуе!
