Старый 31.01.2010, 20:33   #1
Sevgen
Question 514 заглох и не заводится.
Вобщем заглох по дороге. Причем довольно резко потерял мощьность только надавил сцепление и заглох. Когда ФГОТ забивает обычно потихоньку мощьность теряется. Пробег 30тык. Соляра не замерзла.
Двиг крутит но не схватывает.
Думаю на подачу топлива. Стал проверять фильтры, ФГОТ в норме, в бензонасосе сетку выкинул, ФТОТ заменил фильтрующий элемент.
Посоветуйте чего-нибудь.
Последний раз редактировалось Sevgen; 31.01.2010 в 20:40.
Sevgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 21:01   #2
BSmith
Аватар для BSmith
Сообщение от Sevgen Посмотреть сообщение
Для начала проверь рокеры, если рокеры целы, то смотри ремень ТНВД!
BSmith вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 21:06   #3
Nix3
Аватар для Nix3
По умолчанию Когда пишите указывайте евро2 или 3, у кого не обозначено
Может у тя подкачивающий накрылся, а по зиме он как тормоз работает.
Nix3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 21:46   #4
@ндрейка
Аватар для @ндрейка
эл.клапан на ТНВД -исправен?
@ндрейка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 21:55   #5
Sevgen
Двиг Евро2.
Подкачивающий вроде качает. Откручивал шланг на вход ТНВД. спускал в полторашку. За 3-5 секунд накачивает с поллитра.
Рокер это рычаг клапана? Что б проверить надо крышку откручивать или есть способ проще?
Старый 31.01.2010, 22:03   #6
Sevgen
Сообщение от Monster2 Посмотреть сообщение
Напряжение на нем есть. Как его проверить?
Если предположим я пущу обратку ТНВД в бутылку и крутану двиг несколько сек то наличие соляры будет говорить об исправности эл. клапана а отсутствие об неисправности?
может несколько раз замкнуть/разомкнуть + нанем - он должен щелкать?
Старый 31.01.2010, 22:49   #7
KosmosOFF
Так и сделай,только шелчок должен быть характерный,у меня иногда при включении зажигания он не сразу срабатывает,может подлипает,проверь что на него точно ток идет при включении зажигания,а рокера видно в заливную масляннкю крышку,один стартером крутит,а другой в этот момент в открытою крышку смотрит шевеляться рокера или нет.
Старый 01.02.2010, 13:46   #8
Uncle Sasha
Аватар для Uncle Sasha
У меня вылечилось просто помещением в теплый бокс Тоже заглох внезапно, но после прыжка через поребрик с пятью литрами соляры в баке. Менял фильтры, продувал топливопровод, лил гель, пробовал запитать из бутылочки, наконец, стал грешить на подкачивающий. Отволок на СТО, там ее просто загнали в тепло, что-то там где-то растаяло - и все!
Электромагнитному клапану можно просто помочь рукой. Когда он у меня стоял, мне то и дело приходилось ему помогать, пока не надоело, и я его не выбросил. Можно просто попросить кого-нибудь посмотреть, поворачивает соленоид рычажок клапана, или не поворачивает - с открытым капотом.
Uncle Sasha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 16:46   #9
Nix3
Аватар для Nix3
А где ты ехал то? По дороге или? В горку, ... ?
Прокачивал систему? Трубки высокого давления откручивал, соляра идет?
PS Клапан проверить проще всего выкрутив его, и подключив напрямую к аккуму.
Старый 01.02.2010, 19:46   #10
Vad1234
Какая температура за бортом была? У меня после нового года когда возвращался и псковской на улице было -25. Так же проехав километров 30 стал терять мощность и заглох. При этом на щитке приборов температура двигла была порядка 80 градусов. стал проверять соляру. В баке - прозрачная, сдёрнул трубку с тнвд (низкого давления) солярка от подкачивающего насоса бодро течет. Причина была в замерзшей соляре в трубках высокого давления, так как они у нас обдуваются через щели(кортонка перед радиатором стояла). Вылечилось накидкой фуфайки сверху на мотор.
Vad1234 вне форума   Ответить с цитированием
Поработал, заглох, не заводится... Def Двигатель (Engine) 11 28.04.2009 18:03
заглох masik Обслуживание УАЗ Патриот 18 27.06.2008 12:35
НЕ заводится на горячую, и вообще хреново заводится.. BRONETRANSPORTER Двигатель (Engine) 21 05.11.2007 06:28
Заглох на крутом каменистом спуске и не заводится! Dmitry_Shitik УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 14 04.10.2007 06:27
Заглох на ходу и не заводится posledniy-lesnichiy Инжекторные 11 15.04.2007 15:23
Часовой пояс GMT +4, время: 16:57.
