26.02.2018, 21:33 | #121 | |
К тому же, у них в любом случае есть нутрометры, микрометры... Заодно и скажут, нужно ли менять клапана. Я привозил 3 комплекта втулок. Подошел только третий. Потому что когда мастер нагрел голову и выбил старые направляющие - новые просто выскакивали после остывания........ Посадочный диаметр тоже важен .... |
26.02.2018, 21:36 | #122 |
да действительно стремно как то, проще оставить как есть, притру клапана и все, а то чувствую капиталку головки точно уже не потяну,
26.02.2018, 21:40 | #123 |
а то жена вместе с этим мотором из дома выгонит)))))
26.02.2018, 22:26 | #124 |
кстати парни а как это может сказатся на работе мотора,? если клапан( раком ) становится то получается компрессии уже и думать не стоит?
26.02.2018, 23:36 | #125 | |
Регулируемую развертку приобрести проще. Регулируемой разверткой развертываем в несколько приемов до минимального зазора в соединении втулка-клапан и нутромером контролируем. |
26.02.2018, 23:37 | #126 |
Ну-ну! А как "с мясом" выколачивали не видел?
Были случаи когда попадались "глубокопосаженные" направляющие втулки в жигулевских ГБЦ, которые при выбивании покидали свое место "с мясом". После чего появилось винтовое приспособление для "выдавливания-задавливания" втулок ГБЦ 2101 и процесс проводится с контролем усилия на ключе. Если усилие более 15кгс, - втулки рассверливаются , оставляется стенка толщиной 1-1,5мм. Приспособление применяется и для втулок ГБЦ 2108 и им подобных. Аналогичное приспособление применяется для втулок ГБЦ ЗМЗ 24 и 402, только с другими размерами. Последний раз редактировалось Ingintel; 26.02.2018 в 23:58. |
26.02.2018, 23:43 | #127 |
Полностью согласен, обязательно нужно выдержать натяг, - вот только лучше напрямую измерять нутромером и микрометром, чем косвенно индикатором, раскачивая при этом клапан во втулке.
27.02.2018, 08:40 | #128 | |
...Все можно исправить, если долго крутить в руках... |
27.02.2018, 08:45 | #129 | |
27.02.2018, 08:54 | #130 |
Нагреть не проблема, главное не перегреть, а то поведет.
Попадались такие "слесаришки" - гнал взашей! |
