01.12.2018, 09:53 | #1301 |
Вот вы заморачивайтесь с утеплителями.Чай не в Якутии живем.Инжекторный движек и так прогревается быстро,да и морозов в центральном регионе пару недель за всю зиму(а то того нет).Нахрен этот сборник сырости на облицовке нужен?
01.12.2018, 19:03 | #1302 |
ну не в якутии. но у нас морозы не пару раз в году. и такая штука у меня самодельная здорово помогает прогреть двиг. тоже 409й и температуру держать стабильнее. у меня например гбо стоит и такая вещь помогает быстрее поднять температуру и включится газ . а расход бенза меньше стает.
03.12.2018, 02:21 | #1303 |
всем доброго времени..
искал УАЗ под проект,(не дают покоя работы Кирилла из Кирова(Уаз ТЕХ) хочу козлика на немецком дизеле)) в середине ноября, довелось посмотреть в одном из уральских регионов: УАЗ 3151? 1997 г,,тент,пробег 19 с чем тысяч, стоит уже больше 15 лет в сухом гараже..один владелец,пенсионер ездит сам редко ,и на Жиге т.е реально дедушкин вариант.. состояние потрясающее:впечатление годовалой машины всего несколько жучков с пятачок или со спичечный коробок по низам мотор(не помню ,вроде 417800) и мосты(колхозные) все без подтеков, под капотом ,как с завода сидения штатные (неудобные табуреты), резина,как новая,сток,та что шла в прошлом веке (была такая на бухане 18 лет назад..,и потом на козле ..жуть)) в машине ,доработок никаких.. из явных дефектов,мертвый акум и неработающая печка покататься не довелось,но общее состояние не вызывает опасений владелец зарядил 100тыр, пока,договорились по весне вернуться к разговору (там уже 3 недели была,как настоящая зима,и гнать тентованное чудо на деревянной резине ,1500км я не рискнул) думаю реально ,за 70-75 тыр отдаст.. понятно ,что сразу по покупке ,надо (помимо АКБ и печки)давать полное ТО,менять все жижы,ставить хабы ,регулировать карб и зажигание..и т.д ,это ,хотя БЫ для перегона да,и ,думать с сидениями,хотя бы одно от иномарки придется туда привезти,для установки что думаете? или не морочиться с этой живой древностью,подкопить еще бабла и взять 7-10-13 летнего рабочего Хантера,с уже (относительно) нормальным салоном,мостами, тормозами? Последний раз редактировалось Maharaja; 03.12.2018 в 02:49. |
03.12.2018, 04:44 | #1304 | |
Он сделан из нормального автомобильного проката. А в современном гюнтере, из жести консервной! Вот и смотри, что тебе важнее. Для перегона сиденье менять не обязательно. |
03.12.2018, 10:43 | #1305 |
Полскажите, небольшой люфт в рулевом кврдане, это нормально?
03.12.2018, 12:44 | #1306 |
03.12.2018, 13:01 | #1307 |
03.12.2018, 18:22 | #1308 | |
Смотря где люфт. В шлицах? Там еще и гайка вверху рулевой колонки подтягивается Люфт в шлицах хорошо убирается кувалдой, или гидравлическими клещами. Можно еще рулевую машинку подрегулировать, вообще преднатяг будет.
Утепление помогает повысить температуру под капотом, что благоприятно сказывается на гуре, аккумуляторе и т.п. Особенно при езде по трассе - в этом случае под капотом все продувает. Однако достаточно перед радиатором внутри что-то установить (картонку, клеенку и т.п.), установить уплотнитель щели под капотом - как температура в норму приходит. А чехол этот только радиатор спереди закрывает, но никак не предотвращает попадание холодного воздуха через другие места. Последний раз редактировалось Saab; 03.12.2018 в 18:25. |
03.12.2018, 21:34 | #1309 |
Я пока не знаю где . Честно говоря не обратил внимание. Просто утром лазил под капот, и чето решил пошатать рулевой карданчик - и он немного шатается. ..
03.12.2018, 22:40 | #1310 |
не много люфт все равно будет. я менял карданчик .люфт появился недели череэ2 снова. такое качество зап частей. потом пропилил болгаркой шлици вдоль и поставил хомут. а крестовинку можно поменять отдельно . если уж совсем подозрительно станет. они продаются. скорее всего люфт происходит от интенсивной работы с гуром. не чувствуешь усилия на руль. вот и разнашивает его.
