21.02.2006, 22:01 | #11 | |
22.02.2006, 00:46 | #12 |
Большое спасибо за советы, но со слов слесаря вроде как нормального (машины с уазбуки я там видел не одну, РАН) все уже подтянуто, в качестве контроля гонял в другой там то же как бы всю протянули, ездил в галагрин, как понимаете объяснили , типа такой конструктов у авто, надо поставить демпфер 10, амортизаторы 24, немецкий гур 30 угол кастро 10, резина 30 и .т. д. после этого МОЖЕТ и не будет нырять, но самое главное, что я ездил на такой же машине (дали прокатиться знакомые) без всего, не сказать, что как вкопанная но 100 уверенно, 120 на ней ехал намеки на нырки были но как то предсказуемо. По причине отсутствия места в зимнее время для самостоятельного осмотра/ремонта, подскажите уважаемые какую мастерскую мне бы посетить, хотелось бы настроить УПРАВДЯЕМОСТЬ без доп оборудования, не хочется болячки в управление разными демпферами закрывать. И еще в одном сервисе мне сказали что типа там мост литой может криво вылили.
24.02.2006, 22:13 | #13 |
НА 514 когда поставил резину на 235 при нормальном схождении начало жрать наружный край протектора и как только руль шевельнешь сразу дергало в сторону поворота ловил дорогу. Отрегулировал методом тыка- постепенно увеличивая схождение не глядя на то что положено ( размер А стал равен если не больше размера В ). Обратил внимание что КраЗы лаптежники и Уралы на колхозной резине регулируются так же. При взгляде спереди колеса смотрят в разные стороны.
25.02.2006, 16:04 | #14 |
привет всем
было то же самое после полной переборки после покупки авто поставил шариковые шкворни и 235 резину на ВИКОМ 106 аммо обычные давление 2,5 по кругу руль без гура крутится на месте рукой (или все хорошо подогнал или силы до дури) думаю 50/50 выехал первый раз за город так после 80 пошла раскачка после смены полосы ощущения как будто колеса вразнос и задний мост подруливает поговорил с констукторами из КБ шасси УАЗа ничего не решили списали на "левую" резину на литье я плюнул и поехал в ВИРАЖ сделали схождение 1-3 мм плюс поставил газовые ПЛАЗА 3160 по кругу теперь (три раза по дереву) за 120 идет ровно (а больше и не надо) еще большим фактором виляния является установка на мосты разной резины (модели) вначале стояла на передке Я 245 сзади ЯИ192 так после 60 гулять начинала |
06.03.2006, 17:41 | #15 |
Чето кааца мене, что надо посмотреть на шкворни. Не у меня бухань тоже, чего то ищет на дороге. Особенно с правой стороны. Но я почти навеняка знаю, что это шкворни, ибо люфтуют. Кстати где передний мост в Москве можно перебрать, как грица качественно и не дорого. Вроде как на Дмитровском шоссе где то за мкадом есть.
Интересно кто не боица ржавые болты отворачивать. А то в торгмаше слесарь как увидел мой пепелац то его и сдуло куда то в сторону. А чего бояться то машина вроде не слишком старая, 99года. Правда по паркетам я на ней не танцевал, все больше, как грица, использовал по назначению. |
07.03.2006, 20:47 | #16 |
Не знаю я в чем у вас дело, но у меня раскало по началу тоже нехило - оказалось разное давление во всех колесах. Накачал все до 1.8 - никаких проблем. Ни рысканий ничего. Главное не надо в руль впиватся а придерживать его аккуратно. Ездил и 140, никаких неприятных эмоций стоит как вкопанный, а маневрировать на таких скоростях надо аккуратно.
07.03.2006, 22:05 | #17 |
Для курсовой устойчивости в задних шинах давление должно быть примерно на 0,2 ат больше, чем в передних. Когда одинаково по кругу, машина заметно рыскает. Но это для моей "буханки", у нее развесовка примерно 50/50. У "козла" зависит от нагрузки, но в любом случае сзади давление должно быть больше.
08.03.2006, 15:03 | #18 | |
08.03.2006, 18:20 | #19 | |
Можно предположить, что номинальные значения давления в шинах 2 и 2,5 атм. даны исходя из полной массы авто. Если так, то давление в шинах при массе, близкой к снаряженный (т.е. + 2 пассажира) давление в шинах должно быть другим. Как рассчитать правильные давления в шинах для снаряженной массы - не знаю. Думаю, что спросить DIMA-ULN - лучший вариант. |
08.03.2006, 20:08 | #20 |
Так вы же что постоянно мешки с цементом возите?
Как правило постоянно 1-3 человека и все ну и запас запчастей и всякой требухи. Выходит нагрузка приходит где-то поровну, следовательно надо качать одинакого. А проверить можно с помощью полного привода на асфальте - надо подловить давление так, чтобы машина не тормозила при движении накатом на нейтралке. |
Можно ли восстановить авто после пожара | alan62 | Общие технические вопросы | 15 | 16.02.2009 11:41 |
Машина рыскает после ДТП | Lion_Lee | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 32 | 15.02.2009 13:24 |
Проблемы после продажи авто! | андрей 3962 | Юридические вопросы | 26 | 29.12.2008 09:40 |
ТО после покупки авто с действующим талоном | Винни | Юридические вопросы | 26 | 28.01.2008 15:39 |
У вас РЫСКАЕТ УАЗ? | Hrunter | Обсудим автомобили | 80 | 21.04.2007 21:03 |
