20.11.2016, 18:15 | #1 |
Где в жгуте КМПСУД подается питание на контроллер?
Есть жгут 315195-3724067-20 для Микас 7.2 (31602-3763010-10) стоит на голом 409.10 Нужна схема,не могу понять куда подавать питание, датчики подключил , черный провод с клеммой подал на массу, релюхи и предохранители в колодке жгута стоят. Свободные провода - колодка из двух проводов (коричневый и розово-черный), желтый с одинарной клеммой, розово-синий с одинарной клеммой. На колодке есть толстые красные провода, но куда они идут не могу найти. Питание на насос и стартер идут отдельными проводами (стартер крутит, бензонасос жужит).
Если судить по этой схеме (http://auto.kombat.com.ua/img/rn/s036.jpg), то питание идет на 27 контакт, а он прозвонивается на розово-черный провод из двойной колодки (судя по всему разъем бензонасоса ). |
20.11.2016, 19:59 | #2 | |
20.11.2016, 20:19 | #3 | |
Розово-синий - Лампочка чек. Жёлтый - питание к лампочке чек (не уверен, но вероятно - да, по схеме оно берётся с контроллера, а зачем раздельная колодка - не знаю). Розово-чёрный - плюс после замка, 15 Розовый толстый/красный толстый - постоянный плюс от АКБ, 30 Коричневый - предположил бы, что тахометр. В вазах точно коричневый - тахометр. Тут - бог его знает, по схеме вообще не видно. |
20.11.2016, 20:28 | #4 | |
Красный/розовый толстый должен подключаться через внешний предохранитель 20А. |
20.11.2016, 21:10 | #5 | |
20.11.2016, 22:25 | #6 | |
При этом толстый красный провод нужно подключить к АКБ. Через предохранитель. ... Ну и поделюсь навыком. Я в разъём с красно-синим проводом и плюсом ставлю светодиод (на 12 В). Ранее ставил лампочки в родных патронах. Это чек - он даёт наглядность. Включил замок - загорелось, запускаешь - гаснет, работает и не горит - всё гут, работает и горит - не всё гут. Без индикации запуск проходит тревожно. С индикацией, по крайней мере, ясно что подключено всё верно. |
21.11.2016, 14:28 | #7 | |
26.11.2016, 18:43 | #8 |
27.02.2018, 21:26 | #9 | |
Метки |
кмпсуд, питание жгута 409 |
