23.05.2010, 16:02 | #281 |
Я заливаю через отверстие болта, крепящего фиксирующую пластину штоков вилок. А если меняю на станции - они просто своим агрегатом под давлением закачивают вда литра и быстро закручивают пробку. Проливается не более 100 мл.
23.05.2010, 16:59 | #282 | |
Но если вместо заливной пробки вкрутить шаровой кран, то процесс несколько упростится. |
23.05.2010, 18:26 | #283 |
Это слишком трудновыполнимо. Для заливки через болт мне нужна бутылочка от минералки и кусочек шланга на омыватель. Налил - выбросил. А в Вашем варианте надо сооружать целую "приблуду", что сложно и не всегда возможно.
23.05.2010, 19:12 | #284 |
Нет. не так. берётся шприц для трансмиссионки (большой я видел на 3 литра), заправляется. прижимается к крану, крантик открывается, шприц выливается в раздатку, крантик закрывается и всё.
14.06.2010, 19:32 | #285 | |
У вас используется бутылка, как воронка или как а ля брызгалка? Как происходит герметизация сочленение трубка - бутылка? Что-то молчит АлександрК... Может другой "гуру" даст совет Последний раз редактировалось Michel~; 05.07.2010 в 14:15. |
29.09.2010, 10:35 | #286 |
Други, менял тут масло в трансмиссии, так вот в мостах есть на магнитах пробок стружка. с этим ясно, 6 тыщ назад поменял пары, шла претирка. но стружка есть и в раздатке, размером 1х1 мм примерно, тоже покрывает всю пробку, точнее магнит на ней. в масле пыли металической взвешенной нет ни из мостов, ни из раздатки. пробег 30 000 без малого. это допустимо или чего то неправильно трется в раздатке?
29.09.2010, 10:56 | #287 | ||
Что-то трётся. Звуки посторонние бывают? Пониженная вылетает? |
29.09.2010, 11:07 | #288 |
29.09.2010, 11:08 | #289 |
Не много не по теме-подтекает масло из под штоков вилок(которые крепятся пластиной),как бороться?
29.09.2010, 11:25 | #290 |
Когда собирали - сажали на герметик. Всё сухо. Если течёт не сильно (просто мокреет) - не обращать внимания. Если ОЧЕНЬ сильно течёт, то снимать РКП - скорее всего штоки прослаблены по посадочным местам и надо что-то с этим делать. На месте не получится.
Раздаточная коробка с ISUZU BIGHORN на уазку? | Вит55 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 11 | 05.07.2010 15:10 |
Раздаточная коробка Toyota Hilux Surf/4Runner | Anton24kk | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 38 | 28.06.2009 19:01 |
Скоростная Раздаточная коробка | AnarUaz | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 02.05.2008 12:28 |
Прямозубая раздаточная коробка на УАЗ семейств 3151, 452 с понижающей передачей 3:1 | Suhorini | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 08.12.2006 13:59 |
