Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > Обслуживание УАЗ Патриот
Старый 24.08.2010, 23:26   #51
Снайпер29
Аватар для Снайпер29
Про установку мерседесовского листа в первом топике темы...
На этой фотографии можно понять, что что-то не так?
Слева все нормально...
А справа лопнул коренной лист:
Случилось это в лесу, за 300 км от дома. Серьга легла на мерсовский лист, который с успехом держал вес машины все это время, что позволило добираться по городу с нормальной скоростью.
Два дня тому менял обе рессоры на новые та же проблема лопнули оба коренных по уху. Причём дважды задний конец один раз передний. Грешу на старость листов в местах слома толщина в два раза тоньше. Посмотрю что будет с новыми. А вообще то странновато.
Снайпер29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 23:40   #52
Снайпер29
Я думаю мерсовский лист не причём у меня ломает на штатных трёх листовых
Старый 24.08.2010, 23:47   #53
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Снайпер29 Посмотреть сообщение
Правильно думаете.
Причина поломки - банальный перегруз. Три двухсот-литровых бочки с водой и две тушки по 100 кг. Причем это еще до переделки, левый коренной сломался сразу.
А причина написание этого поста - просто офигительное впечатление от этой конструкции. Сломался коренной лист, а мериновскому пофиг. Я только констатировал факт и дальше поехал.
Кот-66 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 19:56   #54
cruznsk
Здравствуйте. Хотелось бы получить у вас ответ на свой вопрос.
Имеется патриот спорт, с постоянным грузом в салоне 100кг.Есть подозрение на провисание рессор, хотелось бы что то с этим сделать, прибавить не много жесткости
Вопрос вот в чем, можно конечно купить и поставить рессоры чусовского завода 3153-2912010, но у меня имеются две рессоры в сборе от японческого Toyota Regius Ace, рессоры конечно БУ, ширеной как у патриота, коренной лист где то 130см по уши. ВОТ фотография.
Последние два листа толще остальных, с асиметричным центровым отверстием, короче всех остальных и с резиновыми отбойниками. Меня интересует такой вопрос, можно ли что то из этой пачки использовать, или даже пытаться не стоит.
Последний раз редактировалось cruznsk; 11.11.2012 в 18:31.
cruznsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2012, 23:19   #55
Capitan
Аватар для Capitan
Сообщение от cruznsk Посмотреть сообщение
Я бы взял третий сверху лист (по фото) и просто добавил к имеющейся рессоре на машине снизу.
Он хоть "круглый".
На старом 31514 (он был на пружинах спереди) был подобным образом добавлен нижний лист от волговской рессоры. Родная рессора при этом не разбиралась.
Capitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2016, 21:43   #56
serega18
Аватар для serega18
Подниму тему. Откопал в закромах (после наведения порядка в гараже) два листа мерсовских.
Вопрос к Кот-66 и другим ребятам. Как поживают инородные листы в Патриотовских рессорах.
serega18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2016, 09:25   #57
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от serega18 Посмотреть сообщение
У меня уже года три как все поменяно. С одной стороны лист умудрился поломать. А сейчас отдельно листы у нас не купить, только рессору в сборе, что весьма накладно. Сейчас стоят штатные рессоры в комплекте с ВАЗовскими пружинами.
Переделка 409 romman Двигатель (Engine) 63 29.08.2010 19:38
Переделка 409-го под газ. frost_ii Инжекторные 0 08.03.2010 17:39
переделка рессор. Олег34 Буханки и Головасты 28 14.08.2007 20:29
Переделка рессор Малаховский Дмитрий Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 8 25.05.2005 09:25
Часовой пояс GMT +4, время: 14:06.
