Старый 14.12.2017, 22:09   #81
mrkor1968
Аватар для mrkor1968
Сообщение от Юрий100 Посмотреть сообщение
Если на ролике ( который снимал для смазки) все поставил правильно тогда 100% это автонатяжитель. ( когда под ремень ( со стороны ручейков попадает посторонние предметы ( грязь, куски ремня и т.д.) они забивают канал направления дорожки и автонатяжитель начинает "колбасить" и соответственно происходит быстрый износ втулок внутри корпуса и его ролик меняет плоскость и начинает стягивать ремень с генератора постепенно изнашиваться одна сторона ремня, а новый ремень ( т.к. он ещё более жесткий ) будет сразу слетать или рвать по одной дорожке о шкив генератора и перескакивать на внутреннюю сторону и т.д.
дорожки чистил куском веревки. натяжитель новый с магаза . смазал его и подшипник в ролике перед установкой. сползает он со шкива коленвала вперед. люфтов на шкиве нет так как там стоит 2 ремня рядом впереди еще ремень гура. на остальных шкивах тоже самое делал косяков не обнаружил. и какой он нафиг автонатяжитель ? если его регулируешь вручную по талмуду. и еще и ролик ослаблять и подтягивать потом надо. на старом натяжителе на регулировочном болту резьба плохая уже была от этих регулировок. я думаю из за этого ослабевал ремень. а теперь с новым натяжителем тоже самое.
Последний раз редактировалось mrkor1968; 14.12.2017 в 22:17.
mrkor1968 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2018, 10:00   #82
AlexUAZ
Аватар для AlexUAZ
у меня тоже самое было виновата оказалась шайба которая на болте стоит который крепит ролик.Ее немного вмяло в подшипник ролика.И при глушении двигателя ремень сползал на гуровский.
AlexUAZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.06.2018, 12:41   #83
new469
Сообщение от mrkor1968 Посмотреть сообщение
Генератор несоосен коленвалу или сдвинут вперёд.
Старый 11.06.2018, 08:00   #84
mrkor1968
все пока норм. соостность проверял. поставил натяжитель новый. сперва тоже пытался ремень сползти. сейчас пока не сползает. правда пришлось натянуть от души. сильнее чем в толмуде написано. грешу на качество ремней которые под нагрузкой нагреваются и размякают. ну это так . предположение.
Старый 12.06.2018, 14:59   #85
new469
Если пытается сползать, значит где-то несоосность. У меня ремень больше
100 тык уже прошёл - только ролик натяжителя менял.
Старый 12.06.2018, 20:13   #86
mrkor1968
везет. у меня родные с завода 25 тыков и все. потом началось. то подшипник ролика то расслоится то еще какая нибудь пакость. вобщем каждый раз перед любой поездкой проверяю. ну и качество ремней разное попадается. в основном плохое.
Старый 14.06.2018, 20:02   #87
new469
У меня с завода этот ремень Гётц. Второй ремень был дерьмо, почти сразу поменял тоже на Гётц.
А ролик, как только звуки издавать начинает, смазываю или меняю на новый. Подшипник вентилятора (который в передней крышке) тоже пришлось поменять где-то на 40 тык.
Последний раз редактировалось new469; 14.06.2018 в 20:05.
Старый 14.06.2018, 20:13   #88
Кот-66
Аватар для Кот-66
...то подшипник ролика...
Дык заказывайте в EXISTe нормального качества.
https://www.exist.ru/Parts/Default.a...8506BB8&sr=-36
Старый 15.06.2018, 08:06   #89
mrkor1968
да теперь и ищу уже не рубену китайскую которую у нас продают везде. а вот про подшипник вентилятора я как то не подумал. потому как при сменах ремня я шкив проверял вроде ощутимых люфтов не было.
Старый 15.07.2018, 09:02   #90
mrkor1968
кароче недолго радовался. сегодня посмотрел .опять сползает. надоело уже. проездил то тыка3.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:38.
