18.01.2018, 17:16 | #11 | |
я про то что не бывает моторов евро 3 или евро 0(хотя и многие этим грешат).. бывает норма выхлопа евро 3 или евро 0 у автомобиля. а конкретно по первому твоему вопросу. умз 4213 не выпускался не с 2 мя не с 1 дк. он выпускался без этого датчика впринципе. нету в конструкции мотора этого датчика. в конструкции мотора может присутсвовать готовая возможность запитать мотор ,под ту или иную готовую схему для конвеера, эконорму.. это да... но опять же не факт что скажем мотор змз 405.24 (который конструктивно заточен на установку на него управления по евро3 протоколу) по факту будет соответствовать хоть каким то нормам экологии. |
19.01.2018, 07:12 | #12 |
[QUOTE=Zakharkin_Konstantin;4759461]Случайно не по методам показанным в ролика на ютубе?
В виде промывки преобразователе ржавчины и нагреве? Нет, старый был совсем оторван, поставил новый. |
19.01.2018, 11:22 | #13 | |
Если на самом деле расход на хх составляет 1.8 литра в час то это говорит что все хорошо с этим показателем, у многих он выше 2 литров в реальности. Что значит - 18 литров по прямой? За один час? За сутки? Или на 100 км? Выше написал что залил стоковую прошивку с чиптюнера. Я так пончл что прошивка под лямбду. Если так то без лямбды этот мотор должен жрать бенза немеряно и при этом не факт что тянуть будет. Ну если в целом то моя настоятельная рекомендацая та же. Тебе нужен диагност и прошивка. |
19.01.2018, 13:35 | #14 | |
Диагноста найти очень сложно, так как этот двигатель старый и довольно редкий в наших краях. Последний раз редактировалось avtor_s; 19.01.2018 в 13:38. |
19.01.2018, 14:09 | #15 | |
и не говорят часовой расход!!говорят мгновенный расход.. и если этот мгновенный расход на самом деле 12 литров в час при движенни в 80 км в час то все в пределах нормы. и еще вопрос- какой максимальный мгновенный расход показывает бк? ну например при тапке в пол на третьей передачи с 2000 оборотов до 3000 и выше.??? если меньше 40 литров то точно прошиваться надо. в идеале 60 и больше должно быть. |
19.01.2018, 14:18 | #16 |
По своему высчитал, что расход в среднем 18 литров по асфальту.
На холостом ходу л/час. забыл сколько лопает, надо посмотреть будет когда заведу. С бездорожьем подкидывает конечно, но не сильно, в пределах 20. Двигатель хоть и редкий, но мозги самые простые. обороты в норме 950 примерно. Давление какое в рампе показывает? И по горшкам? Зазор по клапанам? Пока говорить не о чем, без этих параметров. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 19.01.2018 в 14:21. |
25.01.2018, 07:30 | #17 |
После прочистки форсунок на стенде, немного снизилось время впрыска, соответственно и расход воздуха и часовой тоже. Давление в рампе в норме, насос тоже. Диагностика показывает богатую смесь, отключение ДК сказывается на динамике автомобиля в движении, а вот на цифрах(последние три показателя) не оказывает никакого влияния. Остается только заменить катушки на модуль зажигания(последняя старая деталь) а дальше даже не знаю куда ещё смотреть. Замена датчиков уже не по одному кругу ничего не дает.
25.01.2018, 07:35 | #18 |
Всё же почему то богатит смесь, ДК пытаясь отрегулировать, на столько обедняет смесь, что авто перестает ехать, но она, судя по показателям диагностики, всё же остается богатой, тоесть контроллер понимает так.
25.01.2018, 08:59 | #19 | |
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php...31&postcount=1 Не копался ты еще в фазах газораспределения. У меня такая же беда: Хоть стой, хоть едь по городу, хоть по трассе в самом экономном режиме - 20л/100 км хоть на бензиновых форсунках, хоть на газовых. |
25.01.2018, 09:48 | #20 | |
