Autoventuri 2
Старый 10.05.2007, 23:34   #1
Happy_p
Аватар для Happy_p
По умолчанию 2 кВт в УАЗке
Люди добрые! Кто может мне ответить на следующий вопрос.
Если в УАЗ воткнуть преобразователь с 12 вотльт на 220 выдающий 2кВт пиковых 3.
Сможет оэ этого всего долгое время работать прибор 2 киловатный, естественно при заведенном моторе...
Может вопрос и ламерский но я с электричеством на Вы..... увы =)
Happy_p вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2007, 23:47   #2
mart160
Аватар для mart160
при такой нагрузке преобразователь будет потреблять из бортовой сети 12вольтовой никак не меньше 170 ампер - генератор с такой нагрузкой точно не справится( максимум 100 ампер и то при высоких оборотах) и будет сажаться АКБ
mart160 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2007, 11:43   #3
mike880
Для таких целей надо генератор автономный, дешевле будет.
Старый 11.05.2007, 16:00   #4
Happy_p
Аватар для Happy_p
Всем спасибо!
А если умерить апетит и снизить все до потреьляемой мощности 0,8 квт.
Справится штатный генератор и АКБ?
Старый 11.05.2007, 19:07   #5
Геннадич
Аватар для Геннадич
Справится пожалуй. У меня инвертор 2 кВт, болгарка и дрель на 1,5 работает без проблем и без заведенного мотора, правда при падении напряжения он сам отключает нагрузку что бы хватило напруги на заводку машины. А, что питать собрался?
С уважением. Геннадич.
Геннадич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2007, 19:25   #6
Happy_p
Аватар для Happy_p
Сообщение от Геннадич Посмотреть сообщение
Я хочу кондиционер туда воткнуть маленький такой, напольный для дома=)
Старый 25.05.2007, 14:25   #7
Fater
Сообщение от Happy_p Посмотреть сообщение
А я вот такой думаю, вроде как самый маленький и просит всего 610 ватт
http://info.mosbis.ru/kond.shtml?kond/klg4
только надо выяснить величину пускового тока. А кто какой инвертор присоветует?
Ток выяснил - 2,8А
http://www.aaw.ru/index.php?level=4&...2&topic=177617
Значит надо расчитывать на ток (12в) ампер так на 60.
Последний раз редактировалось Fater; 25.05.2007 в 16:21.
Старый 25.05.2007, 14:58   #8
Sewers
Аватар для Sewers
Лучше всего подойдет на 12 в, дороговато конечно ...
Автомобильный кондиционер Easy Cool
http://www.avtokomfort.org/2.htm
http://www.autoklimat.ru/condey_rus.htm
Sewers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2007, 15:16   #9
Fater
Smile
Сообщение от Sewers Посмотреть сообщение
500 евро? - копейки!
Уж луччи за 200 (инвертор+бытовой кондей) и потрахаться с этим как следует - экономим 300евро+ещё 100 пока трахаемся.
А в случае фиаско получаем кондей для гаража + инвертор в машине для кофеварки
Последний раз редактировалось Fater; 25.05.2007 в 16:03.
Старый 25.05.2007, 16:06   #10
Fater
... У меня инвертор 2 кВт, ...
Какой? Сколько уже часов отработал?
замена уазке,(опрос) UralBiker Обсудим автомобили 262 26.01.2011 16:44
В Финляндию на Уазке! Лесник Путешествия 1 22.09.2006 01:20
Что делать на УАЗке в гололед? Taurus Общие технические вопросы 33 28.03.2005 03:37
Ода УАЗке fix Обсудим автомобили 7 10.11.2004 23:58
Часовой пояс GMT +4, время: 19:40.
