Autoventuri 2
Старый 16.08.2011, 21:11   #1
Serafim-Human
Аватар для Serafim-Human
По умолчанию 24/12V DC инвентор.
Собираюсь снабдить своего Патриота 24В геной (на замену имеющемуся) и в связи с этим встает вопрос о питании 12В потребителей. А так как фары и вентиляторы буду последовательно включать, то реальными потребителями будут: ЭСУД, габариты, очиститель, омыватель, винт отопителя, музыка и прочие на 24В непереводимые в принципе (стартер не трогаем вообще) ну и зарядка аккума, тоесть нужна повышенная точность. Какие будут соображения по этому поводу?
Последний раз редактировалось Serafim-Human; 16.08.2011 в 21:25.
Serafim-Human вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 21:15   #2
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от Serafim-Human Посмотреть сообщение
Фантазия не будет реализована. Единственное выполнимое из этой серии это генератор и ТВБ от Бычка, у него бортсеть на 12в, а стартер на 24 вольта.
Udarnik-truda на форуме   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2011, 21:22   #3
Serafim-Human
Сообщение от RK3AUU Посмотреть сообщение
А поподробнее можно? ТВБ это че такое? И почему именно не будет? Древний параллельный стабилизатор не канает тут? Да забыл добавить что мне это для запитки лебеди, люстры и 24/220 инвентора нужно, который уже имеецца. К стартеру претензий нет. Хотя с главным профессором форума спорить - напрасно время терять. Сказал - не будет, значит - не будет.
Старый 16.08.2011, 21:27   #4
Udarnik-truda
Трансформаторно-выпрямительный блок. Схему от Бычка найти не сложно, верно?
Не канает. При падении напряжения в 12 вольт на этом "стабилизаторе" и токе в 50 ампер (хотя бы) уже ты получаешь 600 ватную печку под капотом, которую надо как-то охлаждать , а генератор по мощности просто усыхает на этот показатель и выигрыш становится равным нулю. Это тебе не ламповый звук, тут физику в объеме 7ого класса знать надо!
Старый 16.08.2011, 21:48   #5
Serafim-Human
Да неужели? Там древних королей на первой странице было не видно, поэтому я ее и не учил. Я на 50А вообще-то и не расчитывал мне бы хотябы 20-30 асилить бы. Хотя от такой печки на замену имеющейся зимой я бы не отказался - тосол из нее не течет и прогреву дрыгателя не мешает. А насчет трансформатора надо подумать.. Если у гены с РН-ом все нормально, то ему и стабилизация в принципе не нужна, кроме нескольких потребителей особо капризных, коих немного и они по 50 амперов не жрут.
Последний раз редактировалось Serafim-Human; 16.08.2011 в 21:50.
Старый 16.08.2011, 23:33   #6
sau8r
мне это для запитки лебеди, люстры и 24/220 инвентора нужно, который уже имеецца. К стартеру претензий нет. .
РЮКЗАК дело советует. Собираешь генераторную установку по схеме Бычка, а вся остальная "автроника" остаётся родная, на 12в. Никаких геморроев. А вместо стартера Бычка включаешь свои потребители на 24в.
А, параллельный стаб. напр. тоже можно в кач-ве резерва пристроить, и чтобы он бесплатно не ездил, нагрузить его балластом на 50а и балдеть: краник закрыл- а из печки теплом веет... (балласт в печку засунуть надо).
sau8r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 00:07   #7
Serafim-Human
Сообщение от sau8r Посмотреть сообщение
Так я ничего не имею против. Основа любого инвентора тот же трансформатор, только работающий на частоте в несколько десятков кГц. А имея готовый инвентор 24/220В я могу и в него 12В обмоточку приладить, ну а если не влезет, то 700 ваттный компуттерный блок дает 4 выхода по 12В 15А каждый, а мне больше ниче и не нужно. Можно даже фары не переключать, хотя не ксенон конешно, но на такой частоте получше работать будут. Останецца только с зарядкой вопрос решить, а это не вопрос.
Старый 17.08.2011, 15:28   #8
turyst
Аватар для turyst
А тогда вообще все на 24В делай.
turyst вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 16:28   #9
Serafim-Human
Сообщение от turyst Посмотреть сообщение
А че есть все это для Патра на 24В?? Где, почем купить можна?
Была бы возможность заказать все это еще на заводе - так бы и сделал и еще чтобы предпусковой поставили и газ (с гарантией разумеецца), а так еще почти новый гена будет снят с пробега, но это еще куда бы.. Но ВСЕ менять, боюсь, что никаких бабок и желания не хватит.. Если было бы так просто - лампочку поменял и работает.
Старый 30.08.2011, 15:56   #10
Serafim-Human
РЮкзак может иногда и дело советует, но упорно на протяжении нескольких лет твердит, что я физику 7-го класса не знаю. А, если попросить его показать, где я про параллельный стабилизатор на 50 апмеров писал, то он и не покажет. Разумееца другого способа кроме трансформатора тут нет, поэтому и тему про инвентор, а не про парал.стабилизатор обозвал. Вот, если бы напругу повысить в два раза, тогда рулил бы выпрямитель с удвоением напряжения и ему не нужен трансформатор, зато ему кондёры емкие или два аккума нужны иначе пульсации все допустимые величины превысят. Короче тут головою надо думать: где лампочки поменять, где что включить последовательно и всеми доступными способами сократить ампераж на 12В, а потом уже и мутить инвентор/трансформатор, хотя для особо рукастых и молоткастых можно еще предложить перемотать обмотку статора с отводами от середины, тогда вторую подкову и вперед и с песней, однако сам я за это врядли возьмусь, хотя, если отдать намотчику, то надо подумать..
Часовой пояс GMT +4, время: 23:50.
