Autoventuri 1
Старый 12.05.2010, 16:03   #21
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от Kvaker Посмотреть сообщение
У меня люфт появился в шкворневом узле при пробеге примерно 10 тыков, а жена на др (как-то почитывая "ЗР" вслух ляпнул, мол хорошая вещь, видимо услышала и запомнила)) ) подарила ваш комплект (ваксойл, в деревянном ящичке) :
Такая жена не автомобиль, в магазине не купишь.Только как подарок судьбы.
Старый 12.05.2010, 16:13   #22
say
Banned
Лучше поменять до появления люфта, а то потом с постелью менять или новые шопки брать
say вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 17:04   #23
СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от say2008 Посмотреть сообщение
Подобный вопрос задают очень часто.
С одной стороны, являюсь сторонником полного использования заложенного на заводе рессурса, ведь это снижает себестоимость эксплуатации. С другой стороны - если люфт появился и не был вовремя устранен - потребуется покупка новых запасных частей, причем достаточно дорогих. Завтра допишу отчет по патрику по ценам.
Поэтому рекомендовать ничего не буду, а просто озвучиваю все возможные варианты развитя событий:
1 Не дожидаясь появления люфта переходите на бронзу. Затраты - стоимость ремкомплекта + работа.
2 Дождаться появления люфта( произойдет рано или поздно) и произвести необходимый ремонт. Затраты. Ремкомплект +работа.+ титаничесие усилия по контролю за шкворневым узлом пока узел на пластике.
3 Дождаться пока колеса не встанут домиком и спокойно поменять все что вышло из строя. Затраты выложу завтра.
Старый 12.05.2010, 18:48   #24
Hanter1503
Аватар для Hanter1503
точно, такую жену надо на руках носить чтобы самостоятельно, да еще и подарок такой нужный для мужика! респектище!
Hanter1503 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 19:32   #25
luchsergey
Аватар для luchsergey
а вот если все постели кривые с завода :или узкие или широкие на выходе,то как правильно быть-менять и постель вместе с вашим комплектом на заведомо правильную?тока где такую брать?
luchsergey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 07:12   #26
СТО Ваксойл-Сервис
Сообщение от luchsergey Посмотреть сообщение
Вопрос вполне справедливый. Как видно из приведенных мною рисунков в первом сообщении в работе шкворневого узла принимают 4 полусферы, перечислю их по порядку:
1. Полусфера опоры шкворня (постель вкладыша)
2. Полусфера вкладыша наружняя
3. Полусфера вкладыша внутренняя
4. Полусфера шкворня
При идеальном совпадении этих всех радиусов шкворневой узел даже на пластмассе будет работать практически вечно, ведь нагрузка на единицу площади незначительная, скорость вращения небольшая, но как я уже отмечал, такое возможно лишь теоретически. На практике каждая из обозначенных полусфер имеет какое то отклонение, которое обозначается в конструкторской документации.
Чем более жесткий допуск, тем большее количество изделий будет иметь желаемый ресурс, вместе с тем назначение жестких допусков значительно повышает себестоимость изготовления, так и получается - конструкторам приходится лавировать между возможностями производства, экономической целесообразностью и теоретическими расчетами. При подборе размерной цепи для своих изделий мы стараемся предусмотреть, чтобы все 100% наших изделий имели ресурс не менее 100 000 км, но при этом мы вынуждены делать некоторые оговорки, то есть после сборки узла после первой тысячи пробега проверить наличие люфта, при необходимости устранить его и добавить смазки тем самым мы признаем, что для приработки шкворня и вкладыша друг к другу необходимо какое то время. Завод такую оговорку сделать не может, согласитесь, написать в инструкции к автомобилю: "После пробега 1 000 км подтяните конусные втулки" для завода звучит не гордо.
В свете вышеизложенного - опоры шкворней изготовленные на заводе и в нашей мастерской мало чем отличаются друг от друга, мы ведь тоже изготавливаем их с некоторыми отклонениями, соответственно, более справедливым в данном случае будет утверждение, что важны не сами детали, а важна методика ремонта, которая подробно изложена на нашем сайте.
Старый 13.05.2010, 07:23   #27
СТО Ваксойл-Сервис
Общая сумма запасных частей на этот УАЗ Патриот 4933 рубля.
В накладные не входит стоимость ремонтного комплекта 2 800 рублей и манжеты ШОПКов - 200 рублей. Эти запасные части выдаются с нашего склада и будут включены в наряд-заказ отдельно.
Изображения
Тип файла: jpg 10 022.jpg (198.1 Кб, 925 просмотров)
Последний раз редактировалось СТО Ваксойл-Сервис; 13.05.2010 в 10:17.
Старый 13.05.2010, 10:11   #28
say
Banned
Вот еще 2 накладные на сумму 1926-00 рублей и 2605-85 рублей.
Только 1 тормозной диск меняется?
Старый 13.05.2010, 10:19   #29
Smolib
Здрасти всем, может не совсем в тему, но все таки, где в Москве можно купить комплект шкворней производства СТО Ваксойл-Сервис, или способ заказа от производителя.
Smolib вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2010, 10:25   #30
dimka955
Аватар для dimka955
Сообщение от Smolib Посмотреть сообщение
Самый простой вариант part-time.ru например.
dimka955 вне форума   Ответить с цитированием
стк "Внедорожный альянс" представляет "Вторжение 2011" 4-6 марта в рамках КУБКА Чатланин Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 264 13.03.2011 22:45
переброс уазика со "старой" на "новую" раму- проблема с педалями рф404 Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 5 18.05.2010 14:36
по просьбе трудящихся: "СИБУР" и "Татнефть" предлагают поднять пошлины на импорт шин Anton.L Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 15 03.10.2009 22:33
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов мматч Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 05.09.2008 14:13
9-11 июня: "Независимость" (3 этап трофи-рейдов "Off-Road Challenge 2007") Anatoly_D Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 20 14.06.2007 13:25
Часовой пояс GMT +4, время: 06:06.
