Старый 18.04.2017, 10:34   #1
wolodya
Аватар для wolodya
По умолчанию Питание ноутбука от бортовой сети
Всем доброго дня.
Последний год довольно часто мотаюсь в командировки на своём уазике и иногда и ночую в нем. Работаю геодезистом и при работе зачастую возникает потребность работать на ноутбуке.
У меня в буханке установлен киловатный преобразователь напряжения 12_220. Так же есть маленький на 100 ватт. И адаптер в прикуриватель специально для ноутбуков. И все эти девайсы не обеспечивают работы ноута. То есть он конечно работает, но вначале высаживают свою внутреннюю батарею до 0 процентов а потом еле еле на этом нуле работает с черепашьей скоростью.
Преобразователи рабочие-болгарка работает без проблем. Вот и думаю может фильтр какой поставить или стабилизатор?
wolodya на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 10:48   #2
Ушастик
Аватар для Ушастик
а ччем блок питания напрямую с 12в не устраивает?или денег жалко?
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 10:48   #3
дядько_сержо
Сообщение от wolodya Посмотреть сообщение
Всем доброго дня.
а инвертор 220 вольт ? а в него стандартная зарядка 220 , если такой вариант не заряжает, где то что барахлит, у нас навигация на базе ноута, стандартно питается от инвертора 220 в
Последний раз редактировалось дядько_сержо; 18.04.2017 в 10:55.
Старый 18.04.2017, 11:07   #4
wolodya
Аватар для wolodya
Сообщение от Ушастик Посмотреть сообщение
Есть такой блок. Вход от прикуривателя блок с переключением напряжения на разные ноуты и переходники под разные гнезда. Результат я написал выше.
Старый 18.04.2017, 11:10   #5
wolodya
Аватар для wolodya
Сообщение от дядько_сержо Посмотреть сообщение
Стандартная зарядка это блок питания ноутбука? А у меня не пашет. Причём болгарка работает без проблем.
Старый 18.04.2017, 11:19   #6
дядько_сержо
странно. у нас вообще стандартный блок питания ноута раздвоен на 2 ноута, нормально от инвертора работает, инвертор 400 ватт, пиковая 800.
Старый 18.04.2017, 11:48   #7
Жнецц
Аватар для Жнецц
Гдето хреновый контакт. На нем теряется часть напряжения инвертора. Поэтому ноут расходует в первую очередь внутренние резервы, потом через пень- колоду питается пониженным напряжением от внешнеих источников. Без любимого прибора Ударника не обойтись. Мерить напряжение мультиметром. Если есть его падение искать место, где оно падает.
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 11:55   #8
дядько_сержо
болгарка то у него пашет
Старый 18.04.2017, 12:05   #9
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Не пашет и высаживает батареи - значит мощность меньше, чем надо для вашего ноута, купите соответствующей мощности, там в амперах написано...
Старый 18.04.2017, 12:09   #10
дядько_сержо
блок питания ноута жрет больше чем болгарка 800ватт?
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
