28.07.2014, 18:53 | #11 | |
Последний раз редактировалось Philipp; 28.07.2014 в 18:56. |
30.07.2014, 11:22 | #12 | |
30.07.2014, 20:19 | #13 | |
30.07.2014, 20:26 | #14 | |
30.07.2014, 23:03 | #15 | |
Кстати, а что плохого в теоретиках? Очень часто, когда кончаются аргументы называют человека теоретиком, вкладывая в это понятие все пренебрежение к оппоненту. Неужели, эти люди думают, что самолеты, ракеты, подводные лодки и т.д. собирают без предварительных расчетов и чертежей? Что конкретно у тебя так или не так смогу рассказать только поле того, как увижу что и как у тебя сделано. Пока только предположения. Возможно не верные. Но вот чувствую я, что они обоснованы. Если я буду не прав, публично признаю. Про изгибающие моменты и эпюру напряжений. Попробую объяснить очень просто. Если ты возьмешь полоску стали-3 толщиной 4 мм и длиной скажем в 1 метр, положишь середину этой полоски на рельс и надавишь на концы, то полоска согнется. И согнется она в месте контакта с рельсом. Следовательно, основная изгибающая нагрузка приходится на середину. Для рессоры это плохо. Это создает место концентрации напряжений, в котором рессора и сломается. Именно для исключения этого рессора делается неодинаковой по длине толщины. В середине самое толстое место. Длинны листов выбираются не просто так, а что бы напряжения по длине всего пакета были одинаковыми. Т.е. у рессоры не будет преимущественного места на излом. Расчет длин листов в рессоре довольно сложен и эмипиричен. Есть соответствующая литература в интернете, можно прочитать больше. Последний раз редактировалось Philipp; 30.07.2014 в 23:53. |
30.07.2014, 23:23 | #16 | |
http://www.uazbuka.ru/lib/orlovar/img/frameass1.gif Видишь расстояние между пальцем рессоры и площадкой под серьгу у передней рессоры и задней? Разница в 141 мм. Следовательно по 7 см на сторону. Следовательно не правильно ты передний кронштейн поставил. Если ты его сместил всего на 3-4 см, то мост у тебя должен уйти назад на 40-30 мм, а не на 5мм. А если он у тебя ушел на 5 мм, значит ты и задний конец сместил недостаточно. И рессору у тебя теперь выгнет луком. Увидишь, что получится на ходу. Последний раз редактировалось Philipp; 30.07.2014 в 23:29. |
31.07.2014, 04:41 | #17 | |
Фото можно разместить в любой социальной сети или на фотохостинге, а сюда ссылки кинуть. |
31.07.2014, 05:20 | #18 |
Так попробуй: http://radikal.ru/
31.07.2014, 09:23 | #19 | |
31.07.2014, 09:28 | #20 |
забыл написать.рама 31512 серьги сзади,удлинил сам на 400мм под длиннобазник
