16.12.2012, 12:15 | #1 |
Пружинная подвеска заднего моста Хантера
16.12.2012, 17:58 | #2 |
Красиво конечно и довольно практично, но с таким положением пружины лифт большой получается, есть фотографии полностью всего авто с такой подвеской в статике?
16.12.2012, 18:18 | #3 |
Фото, полного авто нет. В альбоме есть фото арки с вывешенным колесом и нагруженным. Да пружины ставили с расчетом на большие колеса, и нагрузку. Но даже в пустом положении, машина не козлит, лежачие полицейские проходятся не заметно.
16.12.2012, 18:26 | #4 |
А амортизаторы почему наружу не перенесли? Вроде как даже лучше будет, побольше впечатлений, если можно, на грунтовках типо стиральной доски зад не переставляет?
Да, а пружины от чего поставили? Извините за большое кол-во вопросов и некоторую назойливость, просто очень интересно. |
16.12.2012, 21:58 | #5 |
По грунтовке (стиральная доска) еще не ездил. Просто ледяные торосы и ямы, отрабатывает предсказуемо. Пружины с патриота -1 виток. После установки пружин неделя прошла, большого опыта ощущений, пока нет.
16.12.2012, 22:23 | #6 |
А чего соосность такая кривая? или оптический обман? судя по пружине на первом плане
16.12.2012, 22:30 | #7 | |
Это, кстати, почему-то мало кто учитывает при вкорячивании в хантеропатриоты передних пружин "+50". Так и ездют с несоосными мостами. Последний раз редактировалось Барин; 16.12.2012 в 22:35. |
16.12.2012, 22:36 | #8 |
Сделано интересно. Автор молодец!
(Тоже потихоньку продумываю установку пружин на задний мост на свой хантер..) Вопросы: Фотографии видимо сделаны на вывешенном мосту и в этом положении тяга панара сильно не паралельна мосту. Из-за этого мост на максимальном ходу сильно смещен вправо (видно по изгибу пружин). Хотелось бы посмотреть фото задней подвески в нормальном, загруженном состоянии. Если и там тяга панара под углом к мосту - то лучше увеличить высоту кронштейнов тяги панара. Антон |
17.12.2012, 09:25 | #9 |
Машина вывешена джеком. (Виден на фото в левом верхнем углу, красный такой). Запечетлен процес установки зимней резины На колесах фоты нет, будет обязательно выложу, буду держать в курсе.
17.12.2012, 13:26 | #10 |
надо было пружины наружу рамы ставить
место вроде позволяет |
