Старый 07.05.2012, 23:30   #21
rust44
Аватар для rust44
сегодня снял пару стремянок, за день до этого поливал вдшкой. Скажем так, после снятия ни сил, ни желания на вторую пару не осталось. Гайки откручивались "пошагово" и со звоном при каждом шаге, да и нагревались от таких издевательств весьма ощутимо.
Теперь чешу репу над снятием верхнего крепления серьги. Из четырех болтов: один раскололся на две половинки и с легкостью был удален. Второй проворачивается с гайкой, гайку отдельно пока сдвинуть не получается. А как быть с передней парой болтов? К ним как вообще подлезть?
И еще, писали про нагрев. Если греть гайки стремянок феном на 1,8 квт, а потом ждать, пока остынут - толк будет? А если нагретые, например, водой облить для более быстрого остывания? Или не надо?
rust44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.05.2012, 23:44   #22
Beowulf
Аватар для Beowulf
Сообщение от rust44 Посмотреть сообщение
Водой смысла нет, надо нагревать сильно!
Очень хороший вариант, - купи ГАЗОВЫЙ ПАЯЛЬНИК, вот такой:
http://www.electronshik.ru/img/500/pk101-2.jpg
Стоит от 300 до 500рублей, на фото видно, там 2 насадки, которая на паяльнике - это горелка (как раз которой греть), а ниже для пайки носик.
Заправляется обычным газом от зажигалки, греет очень хорошо!
Я куда резаком дотянуться не могу, или если баллоны тащить неохота, таким грею, конечно дольше, но очень эффективно!
http://dihalt.ru/img/old/DR23/flame.jpg
Beowulf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2012, 19:14   #23
алексей749
Сообщение от Kuprin Посмотреть сообщение
Изношенные втулки видно.Рессора смещается по отношению к пальцу серьги.
при езде по неровной грунтовке в поворотах дергает в сторону
алексей749 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
