07.05.2012, 23:30 | #21 |
сегодня снял пару стремянок, за день до этого поливал вдшкой. Скажем так, после снятия ни сил, ни желания на вторую пару не осталось. Гайки откручивались "пошагово" и со звоном при каждом шаге, да и нагревались от таких издевательств весьма ощутимо.
Теперь чешу репу над снятием верхнего крепления серьги. Из четырех болтов: один раскололся на две половинки и с легкостью был удален. Второй проворачивается с гайкой, гайку отдельно пока сдвинуть не получается. А как быть с передней парой болтов? К ним как вообще подлезть? И еще, писали про нагрев. Если греть гайки стремянок феном на 1,8 квт, а потом ждать, пока остынут - толк будет? А если нагретые, например, водой облить для более быстрого остывания? Или не надо? |
07.05.2012, 23:44 | #22 | |
Очень хороший вариант, - купи ГАЗОВЫЙ ПАЯЛЬНИК, вот такой: http://www.electronshik.ru/img/500/pk101-2.jpg Стоит от 300 до 500рублей, на фото видно, там 2 насадки, которая на паяльнике - это горелка (как раз которой греть), а ниже для пайки носик. Заправляется обычным газом от зажигалки, греет очень хорошо! Я куда резаком дотянуться не могу, или если баллоны тащить неохота, таким грею, конечно дольше, но очень эффективно! http://dihalt.ru/img/old/DR23/flame.jpg |
13.05.2012, 19:14 | #23 |
