30.08.2010, 23:21 | #1 |
Дергаеться на прогретом
Все было нормально и в жару тоже.
Но как она спала появилось непонятное дерганье на прогретой машине, на холодной все нормально. Сначала были ошибки замыкания катушек 1-4 циллиндров, поменял катушки местами - ошибка пропала. Теперь вообще никаких ошибок нет, кроме 54, однако когда прогрееться стоит на газ нажать загораеться желтая лампочка, отпускаешь - пропадает. Насос вытаскивал, поменял сеточку - но это не помогло. Фильтр тонкой очистки менял. Свечи вытаскивал - чистейшие. В чем может быть дело? ведь если лампочка только на ходу горит - есть значит все же ошибка, только скорее всего это пропуск зажигания или что-то в этом роде и она не фиксируеться в памяти. |
31.08.2010, 06:45 | #2 |
Так у тебя 54-я ошибка, ты же сам говоришь! Меняй датчик фазы и дёрганья пропадут.
31.08.2010, 16:23 | #3 |
Ну а зачем сразу менять? Можно вынуть, протереть от металлической стружки и снова в путь... Там дохнуть то особо нечему... магнитный сердечник и катушка...Мандить начинает, когда на сердечнике борода из продуктов износа шестерен нарастает...
31.08.2010, 17:31 | #4 |
Вытаскивал, чистил.
Только на него не похоже. Ведь с ним будут равномерные подергивания, а тут как будто 1 циллиндр работает через раз. Может бензонасос уже отъехал, все же почти 90 тыс. |
31.08.2010, 19:25 | #5 |
Датчик фазы работает по принципу Холла и дохнут они на самом деле нередко. На мой взгляд, из-за близкого соседства с выпускным коллектором. Статистика, увы, имеется.
31.08.2010, 19:55 | #6 |
У меня подобное было ДТВ гавкнул.
02.09.2010, 16:50 | #7 |
Действительно, поставил другой датчик (свой старый который глючил 2 года назад) и все нормализовалось. Когда вытаскивал его обнаружил примагниченными несколько пластинок металла.
02.09.2010, 17:08 | #8 |
У меня была похожая неполадка. Не то что дергался, обороты прыгали как хотели. После осмотра мотора выяснилось, что потрескались патрубки, которые идут на холостой ход. Снял их, заменил на новые, тьфу, тьфу, все в порядке.
02.09.2010, 17:35 | #9 |
Посмотри в/в провода.
03.09.2010, 20:40 | #10 |
Дохнут, и часто, только причина в том что крышка сапливится маслом и попадает в место соединения кабеля и датчика, а дальше в обмотку, вот и амплитуда сигнала уменьшается. Итог переход на постоянный попарно-параллельный впрыск, хреновое ускорение.
Проблемы с ХХ на прогретом двигателе | Потапыч | Двигатель (Engine) | 34 | 01.09.2010 10:40 |
ПОМОГИТЕ!!! не заводится на прогретом двигателе | kOLKHOZ | Двигатель (Engine) | 6 | 13.12.2009 18:12 |
машина дергаеться | Роман Белый | Двигатель (Engine) | 18 | 18.10.2008 21:20 |
Дизельный звук 421 на прогретом. | Комонь | Двигатель (Engine) | 9 | 25.01.2008 15:46 |
На прогретом плохо генерит | HARD | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 4 | 07.04.2006 17:08 |
