14.12.2019, 20:15 | #1 |
Мужики не могу завести ЗМЗ 409.Евро 3.
Уже почти как с месяц мучаюсь со своим Хантером.
Суть проблемы; Хочет заводится,хочет нет. Может с утра завестись с пол оборота,а может вообще не заводиться-вплоть до высадки аккумулятора. Запуск двигателя не зависит от температуры двигателя. Последний раз с утра завел,доехал до заправки,заглушил и завестись уже не смог. Завел только с галстука. К слову сказать с галстука заводится сразу. До выяснения причин оставил возле работы. Поменял ДПК,дроссельную заслонку(ставил с заведомо исправного автомобиля. Провода массы поставил новые. Поставил новый блок силовых предохранителей,поменял два реле которые стоят под капотом. эбу сегодня проверяли все целое. Свечи новые. Компрессия 10.5 �?скра есть,бензонасос работает. Когда заводится с галстука,работа на холостом ходу практически ровная. При движении по дороге ни каких отклонений в худшую сторону нет. расход топлива (трасса)11-12 литров. Мне на ум только одно приходит,что где-то идет просадка напряжения и этого самого напряжения не хватает на нормальную искру. Мужики помогите,кто что думает. Сервис заезжал,при них Уазик хорошо заводился и ни каких ошибок сканер не выдавал. |
24.12.2019, 07:18 | #2 |
Наблюдалась такая проблема с двигателем , очень похожая . Стартером двигатель не заводился или заводился редко , только с толкоча . Проблема решилась заменой датчика фазы коленвала.
24.12.2019, 09:35 | #3 |
Да, у меня на нексии так датчик коленвала помирал. Поначалу редко глючил, под конец (год прошел) бывало что по полчаса заводился. Замена и проблем нет.
24.12.2019, 09:42 | #4 |
Диагностировать в момент когда не запускается.
24.12.2019, 13:42 | #5 |
Может пригодится.
Не по уазу речь конечно, про другую машину, а по симптомам неисправности, что заводится с толкача только, смотрел ролик на ютубе пару дней назад. В итоге там оказались виноваты катушки, и сам эбу, на котором выгорел один канал управления катушками, при этом если поставить катушки другого производителя, то авто запускался, а если третьего то сгорали. Еще комбинация работала, запускается с двух цилиндров, катушка одного производителя, стартер отпускают, подхватывает оставшиеся два. Мозги там конечно примитичные но стояли и ошибок не было. При заводке со стартера питания не хватало на полноценную искру, а с толкача, катушкам хватало запустится. На горячую с этой неисправностью запускался, чуть остыл, с толкача полметра. Светодиодом напряжение проверили в момент вспышки. Сама ссылка. https://youtu.be/2qd5aCctN8w Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 24.12.2019 в 14:01. |
24.12.2019, 14:41 | #6 |
