25.07.2019, 00:20 | #3521 | ||
То есть посмотреть стробоскопом при повышении оборотов? |
25.07.2019, 07:49 | #3522 | |
Нет. Снять крышку трамблера, снять вакуумный шланг с карбюратора. Втягивая ртом воздух из шланга убедиться, что шток регулятора перемещается, а когда разрежение снимаешь - четко возвращается на место.
Последний раз редактировалось Кулибин; 25.07.2019 в 07:53. |
25.07.2019, 22:20 | #3523 |
Вакуумный регулятор вроде в норме. Когда снимал один раз катушку датчика трамблёра, шток вакуумника не держался на штифте в трамблёре. Но если его держать отвёрткой и накинуть сверху катушку, то он держится. Через трубочку втягивал воздух, катушка крутилась, возвращалась тоже нормально. Выставил зажигание на ХХ без трубочки. Заметил, что где-то через минуту работы Зажигание становится ранним примерно на 15-20 градусов и не возвращается. Если нажать на газ происходит тоже самое. Это центробежный регулятор виноват? А на сколько должна расходиться метка на шкиве при проверке стробоскопом? У меня ходит градуса на 2-3, меньше чем между метками ВМТ и МЗ. За сегодня заводил очень много раз, и, когда аккумулятор подсел, опять чуток било в обратку. Коммутатор вернул 131, стробоскоп стал светить ярче, искра там явно мощней, ещё на свече давно заметил. Но с такой искрой и обратку побольше бьёт, но пока не так страшно. Наверно, ранее зажигание после минуты работы двигателя совпадает с зажиганием при работе стартера, поэтому и бьёт в обратку, наверно.
Последний раз редактировалось 20BaLeN02; 25.07.2019 в 22:41. |
25.07.2019, 23:37 | #3524 | |
Похоже на центробежный. Когда выставил на ХХ, в каком положении оказался трамблер - в позднем, или ближе к 0?
Попробуй добраться до грузиков и пружинок. Или поищи другой трамблер. |
26.07.2019, 00:02 | #3525 | |
Попробую добраться. Я хуже не сделаю? Пока что навряд ли найду. В запасе есть только контактный Р119Б вроде |
26.07.2019, 05:44 | #3526 | |
Последний раз редактировалось TORO64; 26.07.2019 в 05:49. |
26.07.2019, 07:14 | #3527 | |
Или пружинок нет вовсе, или их натяжение ослабло. Вот он и гуляет как хочет! |
26.07.2019, 07:50 | #3528 |
26.07.2019, 09:46 | #3529 | |
Без пружинок разнесло бы трамблёр. Как ведут себя пружины я вполне представляю т.к. есть стенд для отладки Последний раз редактировалось TORO64; 26.07.2019 в 09:49. |
26.07.2019, 23:38 | #3530 |
Трамблёр разобрал, заметил совсем разные пружинки, большая чистая и маленькая ржавая, одна из них задевала крепление. Они должны быть одинаковые? Разобрал контактный трамблёр, в нём тоже разные пружинки, но они не так сильно отличаются. Одна пружинка из него точно такая же как и в бесконтактном, другая чуть меньше. Я взял ту, которая чуть меньше. Или стоит одинаковые поставить?
Двухзубая шестерня имеет большой люфт, хотел поставить её тоже от контактного, там она получше себя чувствует, но не смог выбить штифт ни на том, ни на другом трамблёре. Поставил, завожу, трамблёр что-то колбасит. Может, я раньше просто не замечал? Трамблёр болтается в пластине октан-корректора, под ней есть проставка полукруглая, я решил поиграться и поставил круглую проставку с контактного, лучше не стало, убрал совсем, вроде поменьше трясётся. При свечении стробоскопом стало видно, что метка теперь не гуляет, самопроизвольно зажигание ранним не становится, но на газ зажигание не реагирует тоже. Если одеть вакуумную трубку, зажигание становится ранним, но на газ всё равно не реагирует. Проводок массы в трамблёре одет на чёрную металлическую проставку. Она не покрашена? Может, там плохой контакт? Хотя можно было прозвонить, спешил уже, забыл. Ещё не пойму, какой стороной эта проставка должна быть установлена Последний раз редактировалось 20BaLeN02; 26.07.2019 в 23:41. |
