Старый 27.08.2020, 09:22   #421
Yury1971
Аватар для Yury1971
Сообщение от nomberone Посмотреть сообщение
а еще фумку можно на резьбу намотать.Или нема?
Можно, но шайба медная лучше.
Старый 27.08.2020, 09:30   #422
Yury1971
Аватар для Yury1971
Сообщение от syundyukov Посмотреть сообщение
Уважаемые товарищи! А какую прокладку сейчас принято-положено ставить под пробку маслосливного отверстия картера двигателя? УАЗ-31512, двигатель УМЗ-417. У меня сейчас какая-то стальная шайба со сложным профилем. Сильно изношена, металл отслаивается. И "сопливит", похоже...
В ближайшем а/магазине предложили медную, D18 х 24 х 1. Поставил пока такую для промывки, но хочется штатную. ]
У меня алюминиевая стоит, уже продавлена вся, буду менять на медную. За всю жизнь ни разу не видел самопроизвольно открутившейся пробки поддона. Если только подлянку кто устроит.
Старый 14.05.2023, 13:08   #423
syundyukov
По умолчанию Штуцер крана масляного радиатора 4215 вместо 451М ?
Уважаемые товарищи! УАЗ-31512, двигатель УМЗ-417. Хочу восстановить штуцер крана масляного радиатора, чтобы было как в оригинале и на нем был установлен не только сам кран, но и датчик давления масла. Но штуцера с номером как в каталоге, 451М-1002181, в магазинах Челябинска, где я живу, нет, но есть 4215-1002181.
Вопрос, подойдет ли 4215-1002181 вместо 451М-1002181 ?
P.S. Сейчас стоит штуцер 417-1002181, но на нем не предусмотрена возможность установки датчика давления масла. Поэтому в переднюю стенку блока двигателя ввернуты переходник и тройник, в который уже ввернуты оба датчика давления. Все крайне сопливо,неплотно, ненадежно и в опасной близости от ремня генератора.
syundyukov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2023, 16:41   #424
Нужен длиннее? Тогда подойдет.
Старый 21.05.2023, 20:51   #425
syundyukov
По умолчанию Еще одна проблема - с ниппелем датчика
Подошло частично. Диаметр резьбы выходного отверстия штуцера оказался больше диаметра резьбы крана масляного радиатора. Но подходит к редукционному клапану масляного радиатора. В него и вверну кран - у него резьба выходного отверстия с резьбой крана совпадает. Кран вворачивается под прямым углом к клапану и штуцеру.
Но намечается другая проблема. Датчик давления (который "пузатый") не захотел выворачиваться из тройника. Пришлось срезать болгаркой. А когда купил новый, выяснилось, что он вворачивается в так называемый ниппель только оборота на два, не больше.
Это так и должно быть, или опять последствия бесконечной "модернизации со стандартизацией"?
Настораживает небольшое несоответствие каталожного номера ниппеля и
того номера, под которым он шел в магазине:
451М-1002182-01 в каталоге
и
451-1002182-01 в магазине.
Не в букве "М" ли закавыка?
Название: Сборка с ниппелем.jpg
ID:	208744   Нажмите на изображение для увеличения
Название: датчик и ниппель.jpg
Изображения
Последний раз редактировалось syundyukov; 21.05.2023 в 20:56. Причина: вставить фото
Часовой пояс GMT +4, время: 19:08.
