19.03.2014, 11:19 | #751 | |
16.04.2014, 21:18 | #752 |
Помогите опознать голову - номер 421-100301, после единицы есть место для выбивания цифры, но по-моему ничего не выбито. Ниже есть цифры "43". Двигатель имеет маркировку 417800. Сейчас езжу на 80-м, ГБЦ высотой около 98 мм (линейкой), но 80-й пропал, надо переходить на 92 бенз. Эту голову можно сточить или искать другую?
Что обозначает "43"? |
16.04.2014, 21:25 | #753 | |
это все та же самая пресловутая 421-я ГБЦ, просто один из вариантов исполнения индекс означает, что завод она покинула для комплектации 417-го двигателя с помпой на ГБЦ (на заводе установлена водораспределительная труба) и под 76-й бензин, т.е ее высота 98мм "точить" можно |
16.04.2014, 21:55 | #754 |
Спасибо! Теперь фрезеровщика "буду поискать"...
18.04.2014, 19:12 | #755 |
21.04.2014, 10:43 | #756 |
В Обухово растачивают и фрезеруют. Неплохо делают. Цех за заправкой около перекрестка.
25.04.2014, 23:04 | #757 |
хотел бы уточнить: двигатель 417, голова 421. 98мм. сшлифовывать до 92-го нужно 3,5мм до 94.5 и ставить штанги короткие?
и такой вопрос: помпа на блоке, термостат на гбц, при шлифовке все нормально сядет? |
26.04.2014, 12:11 | #758 |
Да, -3,5мм, но для точности не лишним будет измерить объем КС. Штанги короткие, проблем с устанвкой фрезерованной ГБЦ не будет. Перед установкой срежь заусенцы каналов в ГБЦ и у краев камер сгорания.
26.04.2014, 13:12 | #759 |
26.04.2014, 23:27 | #760 |
rusher- там в Орехово у парня даже таблица висит с высотами при переходах , можно обсудить и даже поспорить
Переход с АИ-80 на АИ-92/95 (или обратно): ±ы, высота ГБЦ(Добавлено в НАВИГАТОР) | Anonymous | Двигатель (Engine) | 999 | 28.01.2011 23:16 |
Покраска кузова (Добавлено в НАВИГАТОР) | CMY | Кузов (Body) | 826 | 28.01.2011 22:50 |
