10.04.2014, 22:31 | #11 | |
11.04.2014, 00:33 | #12 |
Грешил и на колпачки, все заменил головку отремонтировал, дым сизый и в сапун стало сапеть, раньше не было, начинало со слабого поддымливания, может и были колпачки но щая очень сильно дымит.
11.04.2014, 09:12 | #13 |
Видимо все таки кольца под раздачу таки попали. Это как минимум. Хорошо если от перегрева не задрало поршни.
Ну а что касается давления... трудно сказать. Я не отследил по сообщениям - не было ли попытки сменить масло. От перегрева оно могло пострадать. Ну и ещё нечто экзотическое, но я этого хлебал. Это нагар на штоке редукционного клапана маслонасоса. Пока сам с этим не столкнулся , наверное врядли поверил бы. Но у меня тоже были фокусы с резким изменением показателей давления. Причем как в сторону уменьшения, так и в сторону роста. Даже был фокус, что при движении по трассе в очередной взгляд на прибор заметил что он зашкаливает. При переходе на ХХ стрелка спускалась к 5 а малейшее увеличение оборотов вело к зашкаливанию. Продолжил движение потихоньку, периодически переходя на нейтраль. Через 20 км само нормализовалось. Позже при вскрытии на штоке клапана был обнаружен твердый нагар и задиры. Подробнее в теме про маслонасос. Правда перегревов у меня ТРИ ТЬФУ - небыло. |
11.04.2014, 09:28 | #14 |
Многое уже заменено, в первую очередь фильтр, потом масло, потом новый масляный насос, завтра вроде бы по погоде теплый денек обещают, вот запланировал сдернуть поддон, башку, сделать ревизию поршни/кольца и попытаться заменить коренные вкладыши.
11.04.2014, 09:45 | #15 |
Удачи. Пишите что нашли.
11.04.2014, 22:17 | #16 |
вкладыши придётся смотреть-факт,возможно поджарились,новый масляный насос гарантии никакой,колпачки конечно тоже смотреть ,но при хороших ноправляющих значения мало имеют.Кольца скорей всего,,,Может попробовать раскоксовать..Или всё таки смотреть насос ещё раз...
Последний раз редактировалось artem59; 11.04.2014 в 23:02. |
11.04.2014, 22:23 | #17 | |
Последний раз редактировалось artem59; 11.04.2014 в 23:04. |
12.04.2014, 20:37 | #18 |
Вобщем вскрытие показало, что клиент жить будет, но после капиталки)), вскрыв поддон обнаружил что на коренных приличная выработка но не поджарены и не продраты, шатунные в идеале, решили что замена вкладышей, что мертвому припарки и решили двиг вытащить. В общем кроме износа коренных шеек коленвала ничего криминального не выявлено, ну и два поршня немного задрало скорее вследствии перегрева, а также товарищ который менял мне поршневую умудрился собрать все замки на кольцах в кучу, а если и нет то напротив поршевого пальца, а на одном поршне видимо сломав чугунное с пружинками внутри установил наборное маслосъемное. В общем как то так, вал отвез на проточку, сказали завтра будет готов, загвоздкой остались гильзы, нахрапом взять и выбить не удалось, завтра должны привести съемник.
Съемник самодельный для МТЗ 80)), но с помощью болгарки и сварки адаптировали для УАЗ)). Гильзы вдавили не без труда, новые встали заметно легче на места старых, поршневая костромская особого назначения что ли как то так называется. Коленвал расточил до следующего размера 0.5, на одном шатуне прослабла втулка под палец, пришлось брать новый шатун, т.к. не нашел спеца способного запрессовать новую втулку. В остальном все вроде бы в номе, двигатель вчера собрали, сегодня некогда, на работе, завтра наверное установим. Последний раз редактировалось VIK3303; 16.04.2014 в 16:39. |
19.04.2014, 19:52 | #19 |
Новая проблема, завел сегодня двигатель, идет непонятный стук вроде как сверху в районе головки, снял клапанную крышку, вроде целое все, что может быть? Не могло при неправильной регулировке клапанов поршень достать до клапана и обломать?
Последний раз редактировалось VIK3303; 19.04.2014 в 20:00. |
21.04.2014, 16:42 | #20 |
давление то появилось? на сухую стучать может
