27.01.2014, 21:03 | #21 |
27.01.2014, 21:05 | #22 |
27.01.2014, 21:06 | #23 |
Но мне эту заглушку с помпы не выкрутить Боюсь помпу сломать.
Но по идее разницы не должно быть. Оба этих места - это забор ОЖ помпой. И тем более не должно повлиять на скачки температуры. |
27.01.2014, 21:11 | #24 |
у меня фермер, второй печки нет.
27.01.2014, 21:52 | #25 | |
Нужно не обычный тройник ставить,а какой то хитрый,под особым углом входящего штуцера в тройник и глубоко заходящего в него,по ходу движения ОЖ.Это поможет высасывать Ож из печки. Или высверливать заткнутый штуцер на помпе-восстанавливать. |
28.01.2014, 06:40 | #26 | |
Разница как раз есть. При подключении печи к малому штуцеру помпы (лучше через эл. помпу) образуется круг циркуляции ОЖ, на работу которого влияют лишь обороты движка если без эл. помпы (с последней - ничего не влияет). Так сделано у козлов. При твоем варианте подключения печи, на циркуляцию ОЖ через печь влияет переключение с малого круга на большой. А именно, когда ОЖ начинает выходить из радиатора на помпу(большой круг), этот поток ОЖ мешает входу в помпу потоку ОЖ из печи. Последний поток можно усилить эл. помпой или применить хитрый патрубок, как тебе ниже советовал alexpetrov. А лучше и то и другое, если не хочешь морочиться удалением заглушки из малого штуцера помпы. Последний раз редактировалось Котик007; 28.01.2014 в 06:45. |
28.01.2014, 13:38 | #27 |
наткнулся на интересную статью,написано много,есть,как мне кажется, и по существу вопроса о скачках температуры,если не лень читатьhttp://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=134667
28.01.2014, 14:59 | #28 |
открой радиатор и погазуй. У меня такая же проблема была, когда была пробита прокладка гбц и газы шли в верхнюю точку системы охлаждения.
28.01.2014, 15:44 | #29 | ||||
"Старая" ГБЦ - помпа на голове, водораспределительная труба, однотарелочный термостат с дыркой, полноценного малого контура НЕТ. "Новая" ГБЦ - помпа на блоке, водораспределительной трубы НЕТ, двухтарелочный термостат с висюлькой, полноценный малый контур. Судя по стоящему тройнику и модели двигателя ("...Мотор УМЗ 4218"), Ваш вариант второй. Тогда не совсем понял это Цитата:
А не поставить ли обычный штатный термостат для проверки. Потеря денех весьма небольшая будет и делов на 20 минут и все работы сверху, а если сначала нешибко прогреть двигун, то и руки не замерзнут. Цитата:
28.01.2014, 17:38 | #30 |
Про мой мотор:
сам блок точно 421, тут без вопросов. ГБЦ непонятная. Маркировка на не начинается на 417. Но клапана на ней не как на 417, когда ремонтировали, пришлось покупать 2 комплекта клапанов от разных голов, из одного брать впускные, из другого выпускные. Сравнивал разные головки по диаметру клапанов - похоже на ГБЦ от старой волги. Внутри ни какой сабли нет! И между помпой с термостатом и ГБЦ стоит самопальная проставка, вырезанная из листа нержавейки. Из этого всего я и предполагаю что возможно ГБЦ у меня "левая" (при покупке такая была уже). |
