Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 24.01.2020, 17:42   #1
Shnaider04
По умолчанию Нужна ли опорная шайба на раздатку хантер.
Здравствуйте,Накрылась у меня раздатка. Все шестерни пришли в негодность.
Собирать усиленную пониженную, требует времяни и денег.Пока решил купить с авито бу. Продавец отослав раздатку предупредил, чтобы я не забыл при установке поставить упорное кольцо. Между раздаткой и коробкой.У меня при разборке кольца не было.Я начал гуглить и так и не понял, нужно ли мне его вставлять или нет. Коробка у меня такая
Раздатка прямозубая стояла такая
Будет стоять косозубая такая
Раздатки однорычажные! На схеме указана шайба только в двух рычажной раздатке.
Вопрос; НУЖНА ЛИ В МОЁМ СЛУЧАЕ ЭТА ШАЙБА? Заранее благодарен за ответ.
Shnaider04 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2020, 17:48   #2
Dimmon
Аватар для Dimmon
Не нужна. Шайба устраняет зазор подшипника промежуточного вала. На вашей коробке её заменяет стопорное кольцо(стоит в коробке,на фото видно)
Старый 24.01.2020, 21:56   #3
Shnaider04
Сообщение от Dimmon Посмотреть сообщение
Большое спасибо.
Старый 22.02.2020, 22:00   #4
Александр213
Сообщение от Shnaider04 Посмотреть сообщение
Шайба нужна 100 %,она ставится в пластину в противном случае ,пром вал КПП будет перемещаться вперед-назад,последствия - выход из строя КПП.
Александр213 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2020, 02:46   #5
Nick
Аватар для Nick
Сообщение от Александр213 Посмотреть сообщение
Нет. Посмотри на фото - подшипник зафиксирован стопорным кольцом.
Nick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2020, 06:01   #6
Dimmon
Аватар для Dimmon
Шайба нужна для того,что бы не было осевого люфта промвала коробки. На нижнем фото стоит стопор. Шайба не нужна. Эта шайба ни как не влияет на работу раздатки. если раздатка сломалась, то причина не в шайбе, а в чём то другом
Старый 23.02.2020, 18:24   #7
Saab
И что будет если стопор вывалится?
Надо в коробке все по максимуму шайбами распирать.
Старый 23.02.2020, 21:47   #8
Да,да! Всенепременно,распирать везде!
А за одно уж,и стопорные кольца поршневого пальца заменить на распорные шайбы (ну прям как в компрессорных головках)!!!
Вдруг стопор вывалиться,-жуть жуткая!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:03.
