05.03.2019, 20:18 | #151 |
Был в гараже, вот зарядное, и данные с него снял. 11 положений переключателя для регулировки тока. Замерял цифровым, без нагрузки. 1)8,5В 2)8,8В. 3)9,4В. 4)10,0В. 5)10,6В. 6)11,4В. 7)12,3В. 13,2В. 9) 14,2В. 10)15,6В. 11)17,2В.
05.03.2019, 20:33 | #152 |
Что касается всей жизни ... мне 55 а машине 53. Вырос да прожил в/около/под ней .[/QUOTE]
Очень достойно! Мне 47, и я не всю жизнь с одной машиной, но дожил до того дня когда плюнул на все в жизни и купил в семью машину для ДУШИ, а не для поездок по необходимости. Всю жизнь мечтал! Сколько было восторга, когда по грязи, по колее, по полю!!! |
05.03.2019, 21:00 | #153 | |
05.03.2019, 23:58 | #154 | |
примерно обороты движка на которых начинается ток, потом обороты можно опустить до холостых. Кстати легко могу замерить что и на каких оборотах будет без камулятора, и даже видос могу снять для понторезов горников. Только пусть потеплеет немного. У меня на обеих газик-уазике стоят мерсовские дизеля которым для работы вообще электричество не нужно, заведу без возбуждения, отключу камулятор и посмотрим как оно самовозбудиться .даю торжественное обесчание провести подобный эксперимент. |
06.03.2019, 16:18 | #155 |
надо не вольтометром а самоглядом изучать.... тогда шерсть видно будет.
06.03.2019, 20:40 | #156 |
,,Ятоже думал а он не хочет, и пока не газонешь, тока от гены просто нет. 2500 это
примерно обороты движка на которых начинается ток" У меня тоже тот агрегат, где гену лифан крутит, не выдаёт с холостых, газанешь, и появляется напруга. Последний раз редактировалось Yury1971; 06.03.2019 в 20:46. |
09.03.2019, 19:59 | #157 |
Ну попробовал посмотреть как само возбуждается генератор, завёл мотор, отсоеденил батарею вольтметр уехал в город на другом авто, поэтому снятое видео совершенно неинформативно, можно только сделать выводы на слух , думаю этого вполне достаточно. Сам наблюдал момент возбуждения по передергиванию приборов, ничего в кабине больше нет. Собственно ничего и не поменялось, возбуждение произошло далеко за две тысячи оборотов, возможно в обычной жизни все у меня происходит точно так же,возможно лампочка не та, но оно работает и меня устраивает.
Теперь выводы. Кривым стартером завести не реально, с горы если это не асфальт с уклоном градусов15 и не гора Арарат практически невозможно. Буксировкой вполне себе можно. Теперь о качестве тока. В кунге где у меня стоит батарея , в качестве освещения светодиодные лента, когда зашёл что бы присоединить контакты, она мерцала, то есть горела с пульсаций, при этом габаритные огни так сильно не пульсировали, так что релюхи возможно будут трещать Господин автоальпенист, теперь ваша очередь демонстрировать свою опытность. Видео не грузиться, да и нафиг надо. |
06.05.2019, 06:35 | #158 |
Забавно наблюдать как вы гордитесь неудачами и делаете неправвилные выводы.
06.05.2019, 10:54 | #159 | |
Пожалуйста факты из личного опыта и обязательно с подтверждением. Напомню тему поста, без аккумулятора с помощью кривого возможно? Мой ответ невозможно, мой двигатель работает на холостых, это 850-900 оборотов, возбуждения генератора нет. Вы можете руками раскрутить быстрее? |
06.05.2019, 11:12 | #160 | |
