07.06.2019, 12:16 | #11 | |
07.06.2019, 13:39 | #12 |
07.06.2019, 16:46 | #13 |
Поставил все новое кроме гайки крепления к мосту, которая с приваренным флажком -заводская.. Болты поплотнее встали в отверстия. Под головку болта крепления тяги к мосту подложил медную шайбу, с расчетом что при обжиме она деформируется и зазор между болтом и щекой кронштейна перекроет.. После сборки люфт исчез, но радоваться рано ..поезжу, проверю, подтяну .. Возможно потом если тяга "зашевелится" под гайку медную шайбу подложу или виток медной проволоки д1,0-2,0
07.06.2019, 16:51 | #14 | |
07.06.2019, 16:56 | #15 |
07.06.2019, 22:13 | #16 |
07.06.2019, 22:18 | #17 |
08.06.2019, 02:04 | #18 |
08.06.2019, 03:46 | #19 |
09.06.2019, 12:22 | #20 |
