19.08.2009, 23:14 | #11 |
Дак давайте в конечном итоге резюмируем. Ошибка там или нет.
Подключать к ближнему свету или к черному проводу? |
19.08.2009, 23:27 | #12 |
имха
20.08.2009, 10:06 | #13 |
20.08.2009, 12:08 | #14 |
М-да... Мнения разделились...
20.08.2009, 21:10 | #15 |
Подключать надо однозначно через реле и предохранитель.
Питание для реле можно взять с главных предохранителей в моторном отсеке, там же и реле повесить и предохранитель закрепить. А вот управление можно взять с переключателя фар, или просто с подсветки приборов, и поставить отдельный выключатель. Незабывайте коллллеги, что за городом нужно или ближний свет фар или противотуманки включать. В УАЗках старого образца действительно релюшек управления фар небыло, ну и чего в этом хорошего??? Я сам их ставил, эффект был сильный. Ведь каждый электрик подтвердит что на одном контакте теряется 0,1 В. |
12.10.2009, 19:15 | #16 |
Лучше без всяких реле, независимо от переключателей через тумблер.
Плюс взять откуда нибудь "ближе" к АКБ (непосредственно с нее, со стартера...) |
12.10.2009, 19:25 | #17 | |
А "+" лучше взять не АКБ а с генератора, там при работающем двигателе "плюсее" |
12.10.2009, 23:02 | #18 |
у меня хороший тумблер. Имеет 3 положения.
Среднее - выкл. Верхнее - горят туманки. Нижнее - горит самопальный фонарь заднего хода. Маленький противотуманный белого цвета. Родной не работает, но даже если бы и работал, то плохо освещал бы. С КПП не связан. |
05.06.2017, 15:38 | #19 |
Подниму. Вдруг кому пригодится.
В тумане, хорошем тумане.... ездить с ближним мучение.
Противотуманки запитываются от габаритов через предохранитель и включаются отдельной кнопкой. Реле ставится если кнопка фуфлыжная, котогая расплавится от ампеража фар. Если фары не для красоты, устанавливать как можно ниже - в нашем случае на бампер. Как то так.... |
05.06.2017, 23:11 | #20 | |||
Но в данной задаче есть требования к режимам работы внешних световых приборов. |
Штатные противотуманные фары... Проблема... | max0106 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 24 | 20.11.2009 22:22 |
Противотуманные фары и Закон | Mихаил | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 15 | 26.01.2009 20:55 |
противотуманные фары | mexah1k | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 20 | 23.12.2008 12:37 |
противотуманные фары | mexah1k | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 0 | 07.12.2008 18:32 |
противотуманные фары | Hammer | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 8 | 05.04.2006 11:19 |
