08.11.2008, 17:50 | #21 |
Хотелось бы услышать какие плюсы и минусы именно от человека у которого стоят обе лебёдки.
08.11.2008, 23:23 | #22 |
09.11.2008, 06:01 | #23 | |
09.11.2008, 08:12 | #24 |
там её не рекламируют, а хорошо рассказывают о плюсах и минусах каждой. Как здесь уже отметили, Спрут разбираешь доводишь до ума, собираешь и наслаждаешься! Для себя уже давно решил - Спрут. К тому же если на спорт нормальный тормоз, то ваще блеск!
09.11.2008, 11:50 | #25 | |
Минусы Медленная(но у меня модификация Спрут 9000не Спорт......) Мало троса 26 метров В отличии от Комапа более "толстая" зато короткая-но это ньюансы компановки.... Плюсы Мало кушает Встает в раму УАЗа без подрезки По ощущениям тянет намного лучше Комапа..... А еще у Спрута намного лучше трос-за три года использования всего один "залом",а у Комапа за одно использование-три..... А вообще Комап самая продаваемая лебедка в России за последние 3 года,Спрутов продано гораздо меньше и поэтому количество отзывов ни когда не будет равным..... Не хаю ни ту ни другую лебедку-обе имеют право БЫТЬ! Если бы машина былы для охоты-рыбалки,то наверное взял бы Спрута..... |
13.03.2010, 22:44 | #26 |
14.03.2010, 07:44 | #27 |
Тема докризисная 2008 г....
Если поковыряться можно найти по дешевле но Б.У. и не i.... http://www.land-cruiser.ru/Forum/ind...ic=63219&st=15 Последний раз редактировалось Alexander Gl; 14.03.2010 в 07:50. |
14.03.2010, 08:00 | #28 |
Я СПРУТ поставил из за того что он Ульяновского производства С запчастями легче должно быть И в паспорте написано чёрным по белому ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УАЗ И НИВА И сертификат имеется А значит легализовать и просто от ГАИ отбиваться проще
26.04.2010, 23:03 | #29 |
Три года верой и правдой служил мне Спрут. Эксплуатировалась круглый год и без защитного чехла. Блок управления на штатном месте, пробку под штекер, правда, приходилось заклеивать скотчем. В последние выходные лебёдка подвела. В режиме "намотка" из блока управления при нажатии на пульте кнопки "намотка", слышится одиночный шелчёк, типа как втягивающее реле щёлкает, но барабан не крутится. В режиме "размотка" всё в порядке, всё работает. ПРи замыкании контактов в блоке управления отвёрткой, эффект тот же, то есть дело точно не в пульте. Вскрыл блок управления, там водички не много, контакты окислены конечно, но не кричтично. Всё зачистил, но намотка так и не работает. Поменял клемы соленоидов местами, всё равно не работает. Я так думал, что один соленоид отвечает за намотку, а второй за размотку. Вскрыл крышку щёточного узла, там всё сухо, износ щёток небольшой, на колекторе и якоре окислений не усматривается. Кто может подсказать в чём дело? Где искать неисправность: в моторе или соленоидах?
19.07.2010, 13:43 | #30 |
четыре года пользуюсь СПРУТ-9000 недавно отказала блок управления, разобрал а там вода. просушил почистил контакты опять работает. блок убрал теперь под капот.
Лебедка Спрут | Proxemo | Опыт внедорожной езды | 154 | 06.11.2015 17:40 |
Лебёдка спрут 9000 | ujin12 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 13 | 22.07.2012 07:43 |
Спрут 9000 и Спрут СПОРТ | Родной | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 31 | 24.11.2009 15:09 |
Лебедка Спрут 9000 | marketer | Общие технические вопросы | 3 | 06.09.2006 13:52 |
