24.06.2017, 09:22 | #1 |
Нужен совет по запаске
Всем доброго времени суток. Поменял на буханке колеса поставил 33 12.5r15Купера а вот запаску хочу взять 32 11.5r15. Товарищ говорит что ставить Ее не желательно из за разности размера. Как быть посоветуете?
24.06.2017, 10:19 | #2 |
а в чем трудность найти любое колесо в 33 размере в качестве запаски? можно же любое полулысое повесить главное чтоб размер совпадал реальный
24.06.2017, 11:31 | #3 |
Имеется в наличии новое колесо 32 Размера. Так что не стоит ставить?
24.06.2017, 14:46 | #4 |
Если колеса на одной оси стоят разного размера, то дифференциал будет постоянно работать, потому что колеса вращаются с разной скоростью. Но машина же не едет всегда идеально прямо, дифференциал и так всегда в работе, так что ничего страшного. Это же запаска, доехать только. Но постоянно так ездить вредно.
24.06.2017, 15:50 | #5 |
Вот это и хотел узнать, спасибо. В плане докатки подойдёт.
24.06.2017, 20:29 | #6 |
Всё верно. Но желательно с такой докаткой ехать только на заднем приводе, перед подключать только на скользкой поверхности. С докаткой передний и задний карданы будут вращаться с разными скоростями. На твердом грунте возникнут существенные паразитные моменты.
25.06.2017, 05:38 | #7 | |
"передке" всё было великолепно, при включ. на малой скорости тоже не плохо, но вот при разгоне машина начинает "спотыкаться", передние колёса отстают, а задние догоняют или на оборот. С начало испугался, с машиной не порядок, потом понял, с головой надо дружить. |
25.06.2017, 12:24 | #8 |
Запаску обычно используют только в форс мажорных ситуациях и только чтоб добраться или до ближайшей шиномонтажки или до дома. IMHO аккуратненько несколько километров на этом колесе проехать можно.
28.06.2017, 08:09 | #9 |
