08.06.2017, 20:18 | #1 |
Что то стучит на горячую... ЗМЗ 409
Товарищи приветствую! Обнаружил стук в двигателе, а именно стрекочет, судя по видео из инета так стрекочут гидрокомпенсаторы. Но, проявляется это только на прогретом (80) движение и только на холостых. Чуть добавляя газа, буквально 1100 оборотов и стук пропадает. Давление масла примерно в таких пропорциях: обороты 2000 давление 2, обороты 1500 давление 1,5, обороты 900 давление 0,9. Это по салонному показометру. Чую, что то не так. Проявляться стало до смены масла, сменил - не изменилось. Масло лукоил люкс (золотистая тара) 10w40. Резвости конь не потерял. Не троит, все работает вроде бы в норме.
09.06.2017, 12:40 | #2 |
Была такая хрень, правильно и думаешь, скорее всего компенсатор какой-нибудь, я менял правда сразу все, раз уж вскрыл. Стрекот пропал. Может стрекотать и цепь, ну если придумаешь разбирать проверь заодно и натяжители, успокоители.
13.06.2017, 22:24 | #3 |
Интересно, сколько так можно ездить? Сейчас совсем нет времени разбирать.
14.06.2017, 00:10 | #4 |
Можно ездить пока этот стрекот не надоест. Сильно криминального он не сделает. Когда поставил себе 405, то стал обращать на звук двигателей маршруток. Чуть ли не у каждой второй стрекочут. Какой из 16 угадать сложно. Поэтому за одним мало кто гоняется. Как надоедает звук, так меняют скопом все.
14.06.2017, 07:48 | #5 |
Заметил, что если поездишь с оборотами выше 1800, то звук надолго пропадает. Ездил в лес, трасса 50 км., затем по лесу, было жарко, мотор грелся хорошо, но стрекота так и не услышал за весь день. Вчера по городу прокатился - снова стрекот.
14.06.2017, 07:51 | #6 |
14.06.2017, 08:15 | #7 |
гидрики скорее всего. на ютубе забиваем в поиск "самостоятельный ремонт гидрокомпенсаторов", смотрим пару-тройку нормальный видео и идем поправлять свои. там сложного абсолютно ничего нет ни в проверке, ни в ремонте.
14.06.2017, 12:55 | #8 |
у него цокает на горячую, у меня была такая проблема, менял 8шт, не попал, несколько раз разбирал, выкидывал валы, ставил метки...в общем тяжело диагностировать, лучше менять все 16шт.
26.06.2017, 22:10 | #9 |
Итог: поменял нижний гидронатяжитель, теперь мотор снова шепчет. Обнаружил при помощи монтажки сантиметров в 60. Один конец в ухо другой к разным местам пациента. Выглядит наверное дико, но работает.
30.06.2017, 23:43 | #10 |
