29.05.2017, 15:17 | #1 |
Отвалился провод, помогите, пожалуйста, понять откуда :(
Привет всему честному люду.
Вчера менял масло и воевал с чёртовым масляным фильтром, который зараза такая, никак не хотел сниматься. Ну и в итоге задел один из находящихся рядом проводов и он как-то легко выскочил. Теперь не могу понять откуда. Почитал, посмотрел фотки этого узла - везде два провода, а у меня ТРИ. Куда же должен вести третий? Не вижу ни обломанной клемы, ни разъёма куда он должен вставляться. На конце провода дырка внутри, т.е. как бы должен куда-то одеваться что ли? В общем непонятно. УАЗ Патриот 2008-года. Фотку с болтающимся внизу проводом прикладываю. Левый из трёх проводов идёт на стартер (от замка зажигания как я понял), правый провод идёт к генератору. Куда идёт третий - ума не приложу. С неподключенным проводом машина прекрасно ездит, но меня не оставляет уверенность, что не зря же он там был. Помогите пожалуйста! |
29.05.2017, 16:46 | #2 |
Два толстых черных на плюс к гайке стартера.А тонкий цветной + на втягивающее стартера.
29.05.2017, 16:51 | #3 |
Провод на конце с дыркой идет на датчик аварийного давления масла. Которого у тебя нет и там около фильтра стоит заглушка(видно на фото). А лампочка аварийного давления масла загорается и гаснет на панели приборов?
29.05.2017, 16:58 | #4 |
А может и на генератор + (если там под гайку) Зарядка есть?
31.05.2017, 20:32 | #5 | |
Лампочка гаснет через секунду после запуска двигателя |
31.05.2017, 20:33 | #6 |
31.05.2017, 20:48 | #7 |
31.05.2017, 20:55 | #8 |
Да он скорее всего со жгута выходит. Смотрел по схеме,там три выхода: +на зарядку,на генератор. Два толстых общий на стартер. И рядом два соеденяються на массу. Ну судя если кольцо маленькое,то только на датчик масляный. До помпы и радиатора он не достанет. Сфотографируй конец провода поближе.
01.06.2017, 17:41 | #9 | |
01.06.2017, 17:48 | #10 |
