19.05.2017, 15:34 | #21 |
Давай "плясать" от штатных колёс- 225/75 на вылете +35. 10,5"=265мм , соответственно плюс по 20мм в каждую сторону. Из это получаем что колесо 10,5 встанет относительно машины как штатное с диском на 20мм "наружу" от штатного. +15 (при той же ширине диска) должны встать нормально. У меня на Бухе диск 8" ЕТ-5 с резиной 265 с небольшим запасиком стоят. Можно было бы поставить с нулём или даже +5
23.05.2017, 11:43 | #22 | |
Думаю диск ет0 шириной 7 будет в самый раз. Хотч джанглы из-за грунтозауепов реально шире чем 10.5. |
23.05.2017, 15:13 | #23 |
24.05.2017, 20:05 | #24 |
у меня асфальтовый комплект гудричи ат шириной 10,5 стоят на дисках 7 дюймов, покрышка немного яйцом, 7,5 самое то будет, но где их взять
25.05.2017, 09:01 | #25 |
два комплекта джанглов:
34х10,5х15 стоит на 6 диске вылет 0 31х9,5х16 стоит на 5,5 вылет +19 |
25.05.2017, 14:50 | #26 | |
кстати, 10.5 с одной дорожкой средних шашечек на протекторе, лучше и ли хуже тех котоорые с двойной дорожкой? По глинистому грунту должны быть получше вроде как. |
25.05.2017, 15:49 | #27 |
10.5 по глине лучше идут. на мягких один фиг оба тонут.
28.05.2017, 11:58 | #28 |
Согласен. Узкие глину режут лучше. Хотя я и на широких не обламывался. У нас тут просто болот много. Но машина один хрен тяжёлая для болота что на 10.5 что на 11.5. А пневматики - это уже другой класс техники. Нам оно не надо.
29.05.2017, 02:40 | #29 |
7" вполне. А вообще, есть же тема по данной резине. Лучше там спросить.
29.05.2017, 16:59 | #30 |
Машина УАЗ-3160 на Барсах вес 2500 кг. Симекс Джангл 33х11.5х16 на дисках 8х16 ЕТ-5 давление ронял до 0.4 атм (на этом под моим авто оптимально работали) ни разу не разулся.
