04.04.2017, 09:54 | #1 |
Как приспособить прицеп для уаза
Стоит такая задача: нужно выровнять легковой прицеп относительно уаза, колеса на прицепе стоят от ваза на 13, есть мысли выточить проставки под уазовские диски, как раз есть покрышки 32", но скорее всего заводские подшипники не выдержат таких катков, либо изготовить новую балку со ступицами уаз, плюс в том что не нужно брать с собой дополнительной запаски на дальняк.
Тогда вырисовывается другая проблема, прицеп приходится иногда таскать еще и вазом, тоже на дальняк, в этом случае прицеп будет стоять высоко и придется брать запаску под него. В случае с проставками можно их скинуть и поставить родные колеса, но остается вопрос с подшипниками, на этом прицепе таскаем по 1 тонне груза за 500 км. У кого какие есть идеи по этому поводу? |
04.04.2017, 11:16 | #2 |
ставить большие колеса под уаз , тазик их нормально потащит
+переходник под сцепное (по высоте под тазик ) |
04.04.2017, 11:37 | #3 |
04.04.2017, 11:44 | #4 |
что за прицеп ?
04.04.2017, 12:17 | #5 |
а во сколько ты оцениваешь нагрузку на подшипники передней ступицы ваз при торможении груженого жигуленка с прицепом?или ты думаешь что нагрузка на ступицы это только подрессоренная масса?а из личного.у меня прицеп кировского завода.его грузоподьемность(в бумаге написана)зависит от тягача,у жигуля одно,у волги другое.ну это и нормально.тягач должен быть в два раза тяжелее.ступицы жигулевские.колеса тоже.гавно вывозил с поля по забитой дороге,потом сьезжал на садоводческую.вес считай сам.платформа самодельная 2 на 1.4.высота борта 40 см.скока туда влезет если грузить с горкой?я больше за рычаги подвески боялся,правый уже немного гнутый
Последний раз редактировалось Ушастик; 04.04.2017 в 12:21. |
04.04.2017, 12:55 | #6 |
04.04.2017, 13:03 | #7 |
что в него нужно грузить в тонну ? песок , гранит ? тащить его за 500км не целесообразно
04.04.2017, 13:09 | #8 | |
04.04.2017, 13:10 | #9 |
У меня"крепыш",через проставки ставил 32'колеса....Не выдержали опоры цапф,отломились.В итоге снял проставки,лифтанул проставками под рессоры и поставил 14"литьё с 195/70.За УАЗом стоит ровно и пузотёром норм таскать.УАЗ вообще на 14 дисках прицеп не чувствует,а на 32"подпрыгивал и дёргался...Вожу много.Запаску привернул под кузов и ещё ни разу не доставал.http://vologda4x4.ru/img/users/2014/...1_19.17.40.jpg
Последний раз редактировалось Удафф; 04.04.2017 в 13:15. |
04.04.2017, 13:17 | #10 | |
