Старый 30.03.2017, 15:02   #1
Pglubokov
По умолчанию Три АКБ в УАЗ или 12/24-вольтовый УАЗик
Для тех кто захочет повторить (надо дружить с паяльником и физикой школьный курс) и возникнут вопросы, пишите на Pglubokov@mail.ru что либо еще писать не вижу смысла, почитайте комментария.
Установка трех АКБ 12в в УАЗ 469…
https://youtu.be/THmR9SWz3xs
https://www.youtube.com/watch?v=THmR...ature=youtu.be
Начало болезни…
Лебедка на 12В не совсем кошерна для УАЗа, тк жрет большой ток, да и не сильно мощная, в сети есть видео о натурных стендовых испытаниях…
https://www.youtube.com/watch?v=OWuxmJbeyP4
https://www.youtube.com/watch?v=4k8hbTh4mYs&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=3_B_q_Pws04
Физика средней школы подсказывает, что при равной мощности но увеличения напряжения,- ток уменьшается пропорционально…
Ставлю вторую АКБ 12В и лебедку на 24В…))) как все это реализовано тут https://www.youtube.com/watch?v=CMdeNC-OthI схема эл. питания Бычка.
Все работает, за исключением замены со временем электронного ТВБ на обычный ТВБ времен СССР, по причине выпада конденсата в электронном ТВБ и пока его не просушить он не работает))) (тупо плата не покрыта лаком)
И еще при морозах, в новогодние праздники 2017 было -35, АКБ (дополнительный) не штатный высаживается полностью при работе лебедки (провалился в болото они не замерзают зимой)…
В общем было принято решение переводить УАЗ на 24Вольта…
Но не все так просто, пытался найти стартер для УМЗ 417 на 24Вольта и не нашел…
Значит ТРЕТИЙ АКБ который будет запускать пепилац…
Теперь в машине две цепи 12Вольт и 24Вольта.
От 12Вольт запитано:
-Зажигание
-Стартер
-Приборы
От 24Вольт запитано все остальное:
-Лебедка
-Фары (все)
-Печка
-Дворники
Как все это реализовано:
-Генератор на 24В 80Ампер на штатное место, с доработкой крепления и вывод ПЕРЕМЕННОГО напряжения три фазы.
-Шкив двух ручевой на КВ, с дорободкой одного ручья
-Два шкива на помпу, с доработкой посадочного места (изготовление проставки)
-Два ремня 10х1100
-ТВБ (СССР), с доработкой -первая обмотка соединена ЗВЕЗДОЙ (штатно треугольник), получается ТВБ понижает напряжение в 1,73 раза (физика школа физ-мат или 1курс)
-Изготовление «Понижателя напряжения» из шести диодов КД2997 на 30Ампер, на диоде где-то 0,8 Вольт падает, получаем 28/1.73-4,8=11,4 Вольт. (диоды на радиатор через изолятор типа слюды для СВЧ)
Регулятор напряжения у меня трех-ступенчатый, при среднем положении как раз где-то 12 Вольт выдается.
-Прокладка новых проводников, перекоммутация старых, замена ламп, замена реле.
-Не менял реле поворотов (работает также и на 24Вольта)
-Меняю мотор печки и дворников пока в процесе…
Кстати лампы в фарах головного света поставил на 90 Ватт ))) в них спираль намного толще чем в лампах на 12 Вольт)))
ЧТО ИМЕЕМ:
«Гена» теперь по полной «помогает» АКБ при работе лебедки, летом буду снимать токовые характеристики «гены»… Тупо вместо АКБ поставлю батарейки и вместо нагрузки вилку токоизмерительную или как там ее при 12В она вроде 80А жрет врублю две и в банку с дистиллированной водой для охлаждения…
До конца еще не доделал, как доделаю фотки выложу…
Шкив двухручевой 4022.1005050 или 4025.1005050
Шкив водяного насоса дв.402 задний/передний 40251308025 и 40221308027
Проставка помпы 4215-1307032
Схему прилагаю, формат ПДФ и ДВГ, если на прямую не получится то ссылку дам…http://dropmefiles.com/vuvwq
семь дней хранится(((
http://my-files.ru/tts3qx или http://my-files.ru/Save/tts3qx/в натуре эл схема.dwg
http://my-files.ru/Save/1ylkg7/в натуре эл схема-Model.pdf
Последний раз редактировалось Pglubokov; 04.04.2017 в 14:50.
Pglubokov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 17:34   #2
Ушастик
Аватар для Ушастик
бррр.иду в магазин покупаю лебедку с гидроприводом,ставлю кран в разрез к насосу гура.потом не снимаю токовых характеристик,не вожу три акб,не корячу схему бычка,не сажаю акб и прочее,прочее....а еще и воды не боюсь
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 17:58   #3
Davey
Аватар для Davey
А нельзя было просто с двух акб через реле подать на лебедку 24в, чем переделывать пол машины на 24в, да еще ставить третий аккумулятор?
Davey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 18:10   #4
Pglubokov
Сообщение от Ушастик Посмотреть сообщение
Угу, проходил... даже КОМ со смещением сделал модель...
Только вот от ГУРа лебедка будет крутить со скоростью черепахи, почитай в инструкции к лебедке (мотор) какой должен быть напор и расход масла, и сравни с данными насоса ГУР...
Старый 30.03.2017, 18:16   #5
Pglubokov
Сообщение от Davey Посмотреть сообщение
Раз уж тему написал, то наверно это не выход... Уже тема обсасывалось и не раз.
-Где взять такое реле у меня лебедка 120А жрет, его габариты...
-Как заряжать АКБ сразу оба, можно через ТВБ, но только при работе лебедки один из АКБ сразу тухнет...
-А если тупо 12В брать со средней точки, а гену впихнуть на 24Вольта, то будет хрень что один из АКБ будет всегда не дозаряжен... Это проходили Тайотоводы... на их форумах можно найти.
Старый 30.03.2017, 20:00   #6
Ушастик
Аватар для Ушастик
Сообщение от Pglubokov Посмотреть сообщение
Читал.даже сам ее на машину ставил.она сейчас по костромским'дорогам'колесит
Старый 30.03.2017, 20:49   #7
Pglubokov
ну-ну, у комунальшиков и эвакуаторщиков тоже их гидравлика от ГУРа питается... да? для чего у них КОМы с отдельными гидронасосами? Тупо смотри любой эвакуатор с гидравликой. Странно, да? зачем они себе лишний геморой устроили? ГУР же есть, машина грузовая, вот в ЗИЛах ваще ГУР с насосом НШ32, а гидравлика все равно от отдельного насоса, вот конструкторы дебила, совок...
см инструкцию:
поток-5-45 литров минуту
давление 8,5 Мра
насос ГУР http://www.zp-avto.ru/catalog/Avtoza.../00012479.html
-Максимальная объемная подача, куб. дм/мин., не более - 12,0
-Давление, МПа - 9,0±0,5
ЕЩЕ РАЗ
НАДО- 5-45 литров минуту
А ГУР ДАЕТ куб. дм/мин., не более - 12,0
и то при оборотах более 2000/мин и при ХОЛОДНОМ масле, то-есть еще нужен МАСЛЯННЫЙ РАДИАТОР и емкость объемная для этого масла...
И только при условии холодного масла и оборотах более 2000/мин
лебедка будет крутить в 3,75 раза МЕДЛЕННЕЕ своей заявленной скорости... то есть 1метр/мин... ЭТО МАКСИМУМ
Тут продавца электролебедок в грудь себя били что электролебедки по 100метров тащат и не ломаются и АКБ не разряжают... однако на стенде все не так смотри ссылки в моем первом посте.
https://www.youtube.com/watch?v=WB3T71vKeI0
работа гидролебедки с ОТДЕЛЬНЫМ приводом!!! от целого ОТДЕЛЬНОГО мотора!!! ну ни разу не от ГУРа. Сказки не надо нам тут травить, тут люди цыфиры считать умеют.
Тип файла: doc 1.1 Гидравлика HWP8000-13000.doc (190.0 Кб, 10 просмотров)
Последний раз редактировалось Pglubokov; 30.03.2017 в 20:56.
Старый 30.03.2017, 20:54   #8
Serenkiys
Нет у нас в костроме дорог....
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 22:00   #9
Dron4ik
Аватар для Dron4ik
А я вот думаю: что если этот стартер, будь он неладен, включать от 24В через какой-нибудь киловаттный реостат? Приборы всё-таки на 24В перевести вроде не проблема, останется зажигание только, но и там можно чё-нить придумать. Не больший во всяком случае колхоз чем 3 аккумулятора и ТВБ
Dron4ik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 22:09   #10
Pglubokov
Сообщение от Dron4ik Посмотреть сообщение
тепло от реостата куда девать будем? и реостат от электрички нужен (габариты)
кстати можно в качестве реостата применить от нагрузочной вилки "катушку" или как там ее правильно обозвать, только греться она будет не слабо... если с пол тыка дрыгатель заводится то не критично, а вот зимой....
Последний раз редактировалось Pglubokov; 30.03.2017 в 22:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.
