07.04.2017, 21:54 | #21 |
08.04.2017, 05:33 | #22 |
Если КПП без сальника первичного вала (все КПП с "толстым" валом штатно именно такие), то не просто пойдет, а польёт в картер сцепления струёй, особенно при переднем крене авто. Если с сальником , то всё должно быть норм.
Не понимаю, как такой звук может не сопровождаться появлением явных мест, где металл сбит или напилен. Вот свою РК буду разбирать, интересно, что увижу. Последний раз редактировалось giraffe; 08.04.2017 в 05:38. |
08.04.2017, 07:48 | #23 | |
Как говорится, без комментариев. |
08.04.2017, 08:47 | #24 | |
Или я что-то путаю? А из РК масло без проблем попадает в КПП. |
08.04.2017, 08:50 | #25 | |
Я же писал, что у меня в РК уровень масла всегда превышен, но что-то не льется оно в сцепление. |
08.04.2017, 10:57 | #26 | |
Но вопрос насколько превысить уровень? Думаю, что если долить его до уровня вторичного вала КПП, то это однозначно выше уровня первичного. В общем попробую залить, если что солью, но, думаю это не будет работать, вытечет оно. |
08.04.2017, 11:04 | #27 | |
08.04.2017, 13:14 | #28 |
08.04.2017, 13:15 | #29 |
Лучший вариант - это приведение в заводское состояние. Все же агрегат надежный, долго ходит, если всё в порядке.
08.04.2017, 14:55 | #30 |
