03.05.2017, 19:00 | #301 |
а что такое бланк 2б ? если это свидетельство о регистрации с включенной туда датой проверки то ничо не понятно. газель из нашей организации например в этом году заставили менять св о рег т с . а уаз фермер той же организации сказали ненадо только ксерокопию очередной проверки сказали возить с собой. вот и пойми их.
03.05.2017, 22:50 | #302 |
как производить замену кузова на новый?
вот думаю новый кузов купить..тупо номер перепилить варить или по науке провести типа сгнил купил новый поставил..? |
04.05.2017, 00:28 | #303 |
завод показал клиенту огромный болт и НЕ делает агрегаты с "моим" номером , как это делает ГАЗ , даже с личным присутствием и передачей старых агрегатов с номерами
по науке ни как , ну или долго и мучительно через суд , есть там в приказах 1001, 605 пунктики неоднозначные, допускающие замену |
04.05.2017, 04:08 | #304 | |
Надо 2б к ТУ 152-12-008-99. Свидетельство о проведении периодических испытаний газобаллонного оборудования, установленного на транспортном средстве https://www.drive2.ru/l/9425820/ |
04.05.2017, 12:54 | #305 | |||
в особых отметках пишется: какие либо изменения касающиеся самого ПТС, замена рамы , кузова замена самого ПТС, владелец фамилию поменял и пр. Какие нахер! сил. бамп., шноркель, эксп. багаж., шины 285 и проч мудатень. Калуга скорее всего больше вообще ничего вписывать не будет. Походу по шапке получили. И я уже отписывал что кто записи сделал тот попадет опять на бабки. ГИБДД это может срук и не сойдет. но не так болезненно как владельцам авто. Цитата:
как вам ЭТО!? Последний раз редактировалось ЖИВ; 12.05.2017 в 17:45. |
04.05.2017, 16:23 | #306 | ||
04.05.2017, 18:12 | #307 |
Думаю учитывая конструкцию кузова есть смысл нормально переварить чем связываться с новым да и цена нового не малая и переоформлять ничего не нужно.
05.05.2017, 11:47 | #308 | |
1.В выдаваемом паспорте в разделе "Особые отметки" производится запись "Дубликат" 2.При невозможности дальнейшего использования паспорта вследствие приведения его в негодность либо заполнения всех его реквизитов об изменении собственников транспортного средства либо шасси подразделением Госавтоинспекции по месту совершения последней сделки, направленной на прекращение и приобретение права собственности на транспортное средство либо шасси, взамен использованного паспорта выдается дубликат паспорта, в котором в разделе "Особые отметки" производятся записи о выданных ранее паспортах, предусмотренные пунктом 10 настоящего Положения и иными нормативными правовыми актами МВД России. 3.19. При регистрации транспортных средств в органах внутренних дел Российской Федерации, находящихся за ее пределами, в разделе "Особые отметки" выдаваемых паспортов транспортных средств делается запись: "Отчуждение или эксплуатация на территории Российской Федерации без таможенного оформления запрещены" 4.При ошибочном заполнении реквизитов при выдаче паспорта необходимые изменения и дополнения вносятся в раздел "Особые отметки" паспорта только организациями и предпринимателями, таможенными органами и подразделениями Госавтоинспекции. 5.При отсутствии в паспорте данной строки сведения об экологическом классе транспортного средства в раздел "Особые отметки" вносится запись: "Экологический класс (указывается номер экологического класса)". и ЧТО из записанного в особых отметках является,иными сведениями, содержащие основания для оформления и выдачи паспорта? Внесение не предусмотренных настоящим Положением записей, знаков или символов в паспорта не допускается. Последний раз редактировалось ЖИВ; 12.05.2017 в 17:46. |
05.05.2017, 13:39 | #309 | |
Это наверное тоже было не законно?!! Если бы нельзя было вносить изменения в "Особые отметки" то наверное их не вносили. Попробуйте все сделать законным путем без денег и взяток а потом скажите в ГИБДД: "вы внесли мне все не законно"!!! Последний раз редактировалось ЖИВ; 12.05.2017 в 16:28. |
05.05.2017, 19:12 | #310 |
