Старый 12.11.2016, 09:51   #1
Zvaruvalnik65
Аватар для Zvaruvalnik65
По умолчанию утепление и шумоизоляция батона
Уважаемые,кто нибудь утеплял или использовал строительную теплошумоизоляцию Пенофол 2000 С-10(Порилекс НПЭ ЛФ С) для утепления уаз 452,и если под фанеру её наклеить на пол?Если кто отзовётся буду премного благодарен.Да, это самоклеющаяся теплоизоляция.
Zvaruvalnik65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2016, 12:27   #2
Бисер Билчев
Аватар для Бисер Билчев
Вот как я сделал.Фотография не самая харошая, но идея видна.8мм самоклеющееся.На все пошло где-то 6-7м2 ,потолок тоже наклеел.Стоимост около 50 евро.
Изображения
Тип файла: jpg IMG0101A.jpg (30.2 Кб, 219 просмотров)
Бисер Билчев вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2016, 13:54   #3
Zvaruvalnik65
Сообщение от Бисер Билчев Посмотреть сообщение
это строительная изоляция,у меня вспененный полиэтилен,меня пугают,что затухнет и завоняет.
Старый 12.11.2016, 23:40   #4
Бисер Билчев
По моему не строительная изолация.Сюда можно посмотрет http://www.liliahiv.com/viewpr.php?w=23
Старый 13.11.2016, 09:59   #5
Zvaruvalnik65
Спасибо Бисер,вы один ответили,остальным видно влом.
Старый 13.11.2016, 10:43   #6
Глазунов_С
Здравствуйте,я делал как раз самоклеящимся пенофолом(синий)толщиной 10мм.Тоннель радиатора,где фары и двери.Это в одной машине,рабочей.
В личной ,стены,потолок и двери сначала линокромом,потом пенофолом тем же самоклеящимся.Но он от линокрома весь отвалился.Пришлось клеить на 88 клеи.А вот пол залил пушсалом а потом уложил маты Евроблок называется,размер 60х100см.на полу установлена обрешотка из профиля 20х40 на которую приварены крепления для сидушек от Хантера.Похоже что этот евроблок не плохой шумоизолятор.Шума от трансмиссии намного меньше.
Глазунов_С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 10:05   #7
Zvaruvalnik65
Сообщение от Глазунов_С Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ,но меня интересует закиснет ли вспененный полиэтилен под фанерой,будет ли ржаветь железо под ним.Все пишут как делали и что именно,но ни кто не пишет,что произошло года через 3-4-5.
Старый 14.11.2016, 10:21   #8
Dictor
Сообщение от Zvaruvalnik65 Посмотреть сообщение
Вспененный полиэтилен бывает с закрытой структурой и открытой, навроде поролона. С закрытой не закиснет.
Железо не будет ржаветь, если ему перекрыть доступ воздуха, т.е. приклеить без пузырей.
Если ППЭ просто лежит на полу, там как раз образуются подходящие условия для гниения металла - влага под него попадает, но не высыхает.
Dictor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.11.2016, 13:39   #9
Kompositor
Аватар для Kompositor
Все проклеено пенофолом. Пол - пенофол 5мм, фанера 15мм (опалубковая, коричневая), алюминий 1,5мм. Стены - пенофол, на 30см алюминий, но на алюминий изнутри пенофол 3мм. Все стыки и швы полиуритановый герметик... нифига не гниет...
Kompositor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 16:21   #10
Zvaruvalnik65
[QUOTE=Kompositor;4492293]Все проклеено пенофолом. Пол - пенофол 5мм, фанера 15мм (опалубковая, коричневая), алюминий 1,5мм. Стены - пенофол, на 30см алюминий, но на алюминий изнутри пенофол 3мм. Все стыки и швы полиуритановый герметик... нифига не гниет...[/
У меня самоклеющийся ,10мм,с обратной стороны фольга,как думаете нормуль? Всё внутри покрыл антигравием,хотел вибропласт под пенофил,но отговаривают,денег типа вбухаешь, а результат будет или нет-хз.Сёня запустил двиг,от антигравия толку нет,а тоже обещали,что тише будет, шум пипец,а ведь просто снял обшивку.Так то я рыбак,раньше ездил и не заморачивался,просто маляра в долги загнал,ну и решил подшаманить уазку,люблю я его.Подварил(некапитально,комиссия в автобазе чуть ли ни раз в месяц,не дают москали творчеством заняться.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
