22.06.2016, 13:30 | #11 |
22.06.2016, 15:36 | #12 |
от резкого охлаждения двига бенз перестает испарятся
22.06.2016, 15:41 | #13 |
Как версия.
Если смотреть видео, то в конце переправы дым или пар из трубы начинает валить. А когда полностью выехал и газуешь, то выхлоп чистый. Значит что-то лишнее туда попадает. Как вариант, где-то что-то горячее, после охлаждения в воде, начинает пропускать, то чего не надо. |
22.06.2016, 15:44 | #14 |
А в -30 как ездим ???
22.06.2016, 15:45 | #15 |
22.06.2016, 16:36 | #16 |
Вобщем -- это как с яйцами в холодной воде.
22.06.2016, 20:50 | #17 |
29.06.2016, 18:06 | #18 |
Таже проблема... Прыгаешь в брод и машина пытается заглохнуть... Выжимаешь сцепление, разгазовываешь и потихоньку пердя выезжаешь...
Грешу на вентилятор принудительный, хочу виску поставить, посмотрим что будет... А может трамблер закидывать водой??? Искра пропадает.. вот и не едет.... |
30.06.2016, 16:13 | #19 |
Возможные причины :
1. Вода где-то нарушает зажигание. Пробивает где не надо. 80% проблем в воде - зажигание. 2. в выхлопной тракт набирается вода и появляется противодавление. Хотя если в длинном броде идти на увеличенных оборотах - вроде проблем не замечалось. 3. Возд фильтр. Даже при легком намокании\увлажнении сопротивление всасывания возрастает в разы. Если машина на газу - глохнет. При замене фильтра - все восстанавливается. Да, еще в длинных бродах бывают проблемы со сцеплением. Выжал - между дисками вода, начинает буксовать. Рекомендуется не переключаться без крайней необходимости. |
30.06.2016, 16:16 | #20 |
А сцепление герметично?
