28.03.2016, 11:26 | #1 |
Строю гараж...
Всем Здравствуйте !!!!
В кои то веки в период мерзкого кризиса добравшись до дачи собрал сборный гараж... Весной хочу завершить сборку сделать нормальный пол поднять потолок и сделать хорошую крышу. Низ гаража предполагаю укрепить металлокаркасом так же хочу сделать и с потолком чтобы увеличить высоту и сделать небольшой чердак. Крыша предполагается из профнаста с последующей заливкой рубероидом для надежности. После соотвецтвенно утепление и внутрянка. Вопрос собственно ч ем лучше сделать нижний каркас из металлокаркаса или из бруса.. И с потолком пока предполагаю наложить на верх металлокаркас с последующей стяжкой шпильками. Машины нет в основном гараж предполагается для мотоцикла и для полноприводной квадры. Ваши идеи господа.. |
28.03.2016, 12:51 | #2 | |
иначе летом будет душегубка. делай каркас из профильных труб (сечение подбирай в зависимости от размеров гаража и нагрузок), крась и обшивай профлистами с обеих сторон, либо только снаружи, а внутри чем-то иным - на твой выбор, но в зависимости от выбора может потребоваться пароизоляция. внутрь каркаса - утеплитель. если бюджет позволяет, то можно взять готовые сендвич панели. если ширина гаража до 4 м, то на потолок ставь профиль 80х40х3. можно поставить одну - две 100х50х3, на случай вывешивания двигателя и т.п. по крыше, не нужно заливать профнастил рубероидом. делай так же каркас из проф труб, крась, сверху профнастил, внутрь - утеплитель, снизу - отделка. |
28.03.2016, 13:35 | #3 |
Я вот тоже собираюсь гараж строить, с размерами толком еще не определился, примерно рассчитывал 5х8 м. буду делать монолитную плиту 10см + 5-7 см стяжка для теплого пола, стены буду делать каркасные из бруса 150х150 мм (остались от дама) с наружи буду обшивать профлистом(уже купил зимой) и соответственно все это дело утеплят либо экструдированным пенопилистиролом (огрызков море натащил со строй базы), либо мин. вата
28.03.2016, 13:49 | #4 | |
Предполагал пенопласт но присматриваюсь к пенопропилену Утеплить закрыть ОСПфанерой покрасить и молодцом |
28.03.2016, 13:54 | #5 |
Дело конечно интересное, но как бы огнеопасно очень в сравнении с минватой. Проводку обязательно в металлорукава тогда хотя бы...
28.03.2016, 14:00 | #6 |
28.03.2016, 14:20 | #7 |
28.03.2016, 15:15 | #8 | |
28.03.2016, 15:26 | #9 |
Не строитель не могу советовать как из чего. А вот по размеру, если по бокам столов не будет и шкафов, то хватит, а если есть вариант по бокам верстачки, то лучше 6. У меня 5, ощущение как в проходе автобуса работаю, между авто и столом.
28.03.2016, 15:55 | #10 |
