Старый 05.02.2016, 10:25   #1
Андрюха4х4
Exclamation Установка тайрлоков в белки (спускают белки)
Мужики такая проблема купил новые диски offroad штампы ширина 8 диаметр 16 поставил на них новые белки без камер они спускают из под боковины поездил поездил надоело вставил камеры от бычка проблема с спусканием исчезла но появилась другая можно ездить минимально на 0.8 давлении иначе если ниже начинает крутить сосок камеры уползает во внутрь диска и хочется травиться чтоб плюшка была а нет возможности. Подскажите если поставить белки снова без камер и на стекольный герметик которым стекла лобовые вклеивают будут ли они держать и если травиться тоже будут держать или оторвется герметик? Или поставить тайрлоки во внутрь и + промазать герметиком боковину чтоб держала + тайрлок прижмет ее к диску. Помогите советом кто сталкивался с похожей проблемой? И кто юзал тайрлоки как они помогают? Прошу не пинать и в гугл не посылать все перелопатил не чего путного не нашел! Заранее Спасибо
Андрюха4х4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 10:28   #2
Бамбрровод
Аватар для Бамбрровод
Маж герметиком , будет держать.
Вообще то удивительно что спускают.
Бамбрровод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 10:41   #3
zheka0111
все крайне просто...снимаешь белки...берешь лезвия для бритвы(спутник) и срезаешь аккуратно заводские наплывы на посадочном месте..сильно усердствовать ненужно...просто аккуратно убрать тоненькие полосочки резины которые идут поперек посадочного(не повреждая нити).Потом сажаешь на стекольный герметик(через прамер)не жалея герметика...накачиваешь что б покрышка села...спускаешь до 0,5-0.7 и оставляешь сохнуть на сутки...потом качаешь сколько нужно.Держит вполне нормально на 0.2.
zheka0111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 13:50   #4
TTsss
Аватар для TTsss
Нужно было не от бычка камеры ставить, а оригинальные, беличьи. У меня точно такие же диски, спускаю до 0,4-0,3. Соски не убегают. Но правда и белки уже два года на дисках стоят, возможно резина к диску уже прикипела.
TTsss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2016, 20:40   #5
Андрюха4х4
Сообщение от TTsss Посмотреть сообщение
жалко было диски портить дырки рассверливать под большой сосок белошных камер если чего ставить другую резину обычный сосок уже не поставишь бескамерный
Старый 05.02.2016, 23:20   #6
TTsss
Аватар для TTsss
Я ничего не рассверливал. Просто сосок обкарнал под отверстие, он приличной толщины.
Старый 07.02.2016, 19:49   #7
Андрюха4х4
буду иметь ввиду на будующие спасибо но пока попробую безкамерный вариант
Старый 07.02.2016, 23:59   #8
Yurets
Аватар для Yurets
Надо просто подольше поездить тогда они прикипают к диску, у меня также прикипели после 2 лет ели разбортировал.
Yurets вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 16:09   #9
Nikolaj469
Аватар для Nikolaj469
Я привариваю потихонечку такие...
... катаюсь и радуюсь.
Nikolaj469 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2016, 18:05   #10
Андрюха4х4
Сообщение от Nikolaj469 Посмотреть сообщение
и что это такое объясните подробно
Часовой пояс GMT +4, время: 00:07.
