Старый 31.01.2016, 23:31   #261
MTZ82
Я резиновые патрубки ставил на герметик, а антифриз заливал через пять дней, чтобы герметик полностью высох. Если машина нужна на каждый день то столько времени ждать разумееться не получиться. У меня с новья патрубки текли все, по этому какието просто протянулись, какието снимал, зачищал облой на штуцерах, и сажал на герметик. Но если после посадки на герметик начать эксплуатацию узла, то недосохший герметик просто вымает антифризом.
Старый 01.02.2016, 00:32   #262
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
Зимой тем более долго будет сохнуть, вообще обычно когда мотор прогреваеться он сразу и засыхает, в сервисах особо не ждут же, намажут и все. Я вообще герметико пользуюсь в экстренных случаях только, не очень его люблю, особенно его чисть потом..
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 09:24   #263
MTZ82
В сервисах разумееться некто ждать не будет, они же деньги зарабатывают. А тут получиться что полусобранная машина на три дня на подьемники зависнет, и всю работу остановит.
Еще вариант - поверхность штуцера и хомут литолом смазать перед сборкой для того чтобы при затяжки хомута не получилось складок.
Старый 01.02.2016, 10:02   #264
М.Юрьевич
Аватар для М.Юрьевич
Современные червячные хомуты для шлангов очень удобны, но у них есть свойство самоослабляться. То же мучился с протечками, вроде затянул хомуты, а через полгода проверяешь, а они опять ослабли. В гараже нашёл старые советские и все червячные поменял на них. Проблема протечек ушла.
Изображения
Тип файла: jpg capture1.jpg (13.4 Кб, 30 просмотров)
М.Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 12:39   #265
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от М.Юрьевич Посмотреть сообщение
Можно и современными аналогами воспользоваться.
Старый 21.02.2016, 22:11   #266
motorpal
Аватар для motorpal
По умолчанию Срочно нужен совет
Парни! Хелп! Дошли руки до замены коробки и т.д. все разобрал, сальнику колнвала пи.да, все мокрое, поменяю не проблема, но вот что делать со сцеплением. Менял его не давно, стоит какой усиленный сакс, тут обсуждалось, вроде как для змз-514, износ не очень понятен, пробег может тысяч 10-15 максимум, но частые выезде в грязь могли что то наделать, в руках вроде ничего не разваливаеться, пружины крутяться но не болтаються, я что думаю, можно место него поставить диск другого производителя? Уж больно не охото потом все снимать.
Старый 13.04.2017, 07:37   #267
Алексей82
Сообщение от motorpal Посмотреть сообщение
В общем вчера пока нет новой коробки, решил пособирать старые не...
Хотел плитересоваться как дела с интеркулером? Есть результат? Эффект?
Алексей82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 18:01   #268
motorpal
Аватар для motorpal
Сообщение от Алексей82 Посмотреть сообщение
Есть вроде, но зимой мне кажеться можно и без него.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:52.
