22.06.2017, 00:36 | #111 |
Не соглашусь, я именно руководствуясь статьей Ваксойла завалил кастор - с тех пор "валю" его на всех уазаз -реально очень нужная операция, хотя на машинах с рессорами и без гидрача, возможно не столь актуально.
22.06.2017, 00:43 | #112 | |
22.06.2017, 09:27 | #113 | |
22.06.2017, 10:42 | #114 |
Тут, получается, проблема скорее психологическая, чем техническая. Пятиступка на трассе несомненно большой плюс. Но, что значит - продолжительно идти 110 км/ч и не потеть ? Как продолжительно ? 110 держать получается очень не всегда. Не позволяет загруженность дороги или сама дорога. Даже на легковой машине. Дальняк, понятие для каждого свое. И разница в сотнях километрах может быть очень большая. Понятие комфорта тоже у всех разное. С технической стороны все просто. 5-я передача - снижение оборотов двигателя, как следствие меньший шум, отсюда меньше усталость. Но потянет ли двигатель ? И придется 5-ю включать только на прямых коротких участках или под горку. И 110 нестись совсем не обязательно. Можно 80-90, но без остановок. Приедете раньше, чем 110 и с остановками, да и устаните меньше.
22.06.2017, 11:33 | #115 | |
В том-то и дело что двигатель потянет, а теперь получается что я зря его до ума доводил.... машина уже двигатель не тянет в целом, т.е. ситуация наоборот получилась ... я прекрасно помню что такое кочегарить 417-й в горку на третьей передаче, знаю почему все так спрашиавают потянет ли мол и толкуют за 421 409 ... но раз я прикинул что 2.5 это не так уж плохо, то и заставил его ехать. Самый быстрый седан сейчас есть америкос, так ему нижневальность конструкции ни в чём не мешает. Последний раз редактировалось Саша74; 22.06.2017 в 11:42. |
22.06.2017, 11:43 | #116 |
Комфортную скорость надо делать как у фур.
Или договариваться с ними о жесткой сцепке. |
22.06.2017, 12:27 | #117 | |
Хороший, мощный двигатель - это прежде всего быстрые, безопасные обгоны. |
22.06.2017, 13:42 | #118 | |
Потом появляется знак 70, фуре пофик, а мы снижаем скорость до 75-80, потом приклеиваемся с следующей фуре. Так норм ехать. |
22.06.2017, 14:40 | #119 |
421 двигатель, колеса 31 фуры обгоняют если только не фуры, а грузовые иномарки без прицепа, но очень редко. Колеса попробуй 37 дюймов что ли надеть, ну чтоб компенсировать пятую и покатайся.
22.06.2017, 18:25 | #120 | |
Пятиступка даёт: 1. На 25% меньшие обороты двигателя при одной и той же скорости. 2. Меньший шум двигателя при одной и той же скорости. 3. Меньший расход топлива. 4. Больший ресурс двигателя. 5. Если сравнивать пятиступку АДС с ульяновской четырехступкой, улучшится четкость переключений и возрастет надежность. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 22.06.2017 в 18:36. |
