15.05.2017, 14:52 | #61 | |
17.05.2017, 04:37 | #62 | |
использовал: Ваттметр постоянного тока 0-60В, 0-100А: Он напрямую работает, сразу и по "+" и по "-". Сквозь себя пропускает. Конечно "от генератора", может ему и "многовато" будет. Но вряд-ли, на машине стоит массив СБ такой мощности, что бы он сгорел. Две по 100Вт, во всяком случае, на северном берегу южного моря, он по августовской жаре, спокойно месяц, не отключаясь, переносил. |
17.05.2017, 04:56 | #63 | |
поставить параллельно четыре по 50-60? То ток, при той же нагрузке, на каждом будет в четыре раза меньше, чем на одной. Для АКБ это полезно. И 12В схема сохранится. |
18.05.2017, 05:57 | #64 | |
Ваттметр хороший, я на него и глядел. Себе взял старпёровский вариант с большими цмфрами turyst, у меня вопрос по солнечным: Заряжаете АКБ напрямую или через контроллер? в смысле соблюдение "горба" отдачи СБ на 16-17 вольтах много дает выигрыш, и есть ли смысл приобретать дороговучий МРРТ контроллер при 200-300 ваттах СБ |
28.05.2017, 19:39 | #65 | |||
У меня с 2014 года, две батареи соединены. И все ОК. https://www.drive2.ru/l/464748722727682242/ Цитата:
Его и на фото видно. И по ссылке есть описание: https://www.drive2.ru/l/7739528/ http://mobilesolar.ru/products/10399429 Цитата:
Продаваны молчат как партизаны, на сколько именно. Я решил, что мне это не надо. Проще на разницу в цене, еще одну СБ прикупить. Там как раз на стоваттную панельку будет, если не больше. |
30.05.2017, 04:46 | #66 |
Продаваны молчат, это точно и подделок много по слухам. Похоже на малых мощностях штука не особо нужная.
01.08.2017, 10:33 | #67 |
Закончил монтаж ваттметра в 2-х аккумуляторном варианте. Режим работы задается переключателем 5П3Н
1. Разряд I акб 2. Заряд I акб 3. Выключено 4. Заряд II акб 5. Разряд II акб На время работы стартера шунты будут блокироваться лебедочными соленоидами. Летом ток небольшой 200-250А и пускаю без блокировки. Шунты дубовые, ещё советские, и совсем не греются - зимой посмотрим. Отчитался, дальше фотки. Сам переключатель режимов работы Все управление электричеством разместилось тут. Эта цифра удивила - зажигание выключено, двери открыты, горит салонный свет - 0,81А На кипячение одного стакана чая без помощи двигателя ушло 4 а/ч - много. Схема включения в 2-х аккумуляторном варианте. |
01.08.2017, 13:08 | #68 | |
01.08.2017, 14:12 | #69 |
01.08.2017, 22:07 | #70 |
Это пока хоть кто-то помнит, как правильно.
По сути могу подсказать, что ёмкость автомобильных аккумуляторов, указанная на них, рассчитывается для 20-часового режима разряда. |
