Старый 21.02.2010, 21:33   #31
Philipp
Сообщение от dzeis Посмотреть сообщение
спасибо за совет. вот только все это я уже проделывал,перепроверял-все ровно. а,как только ставишь мост,приходится центра рессор сужать(смещать к центру моста),что бы центральные болты рессор вошли в упоры на мосту.вот из-за этого и получается,что серьги стоят криво.
Ну тогда все ясно.
Первое на чулках моста приварены две площадки под рессоры. В них оверстия под стяжные болты рессор. Отверстия эти не круглые, а вытянутые. На одной стороне оверстие вытянуто вдоль машины, на другой стороне поперек. Попробуй сначала затянуть стремянки на той стороне, где отверстие ориентировано вдоль, а потом ту сторону, где поперек. Но сначала надо убедится, что отверстия очищены от продуктов коррозии и головки болтов могут в них перемещаться.
Второе. Если это не поможет, тогда площадки под рессоры у тебя неправильно приварены с завода. Такое редко, но встречается. Тогда придется срезать какую то из площадок и приваривать заново. Какую именно из площадок срезать, можно определить путем замеров на нормальном мосту (например в магазине).
Philipp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2010, 22:07   #32
dzeis
срезал упоры и приварил на новые места,расширив между ними расстояние(на максимум). незначительно помогло. значит все таки мост короткий......
dzeis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 00:40   #33
Hess!
Аватар для Hess!
а с моим вариантом стоит париться или шняга это?
Hess! вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 07:28   #34
Дмитрий(UAZ)
Аватар для Дмитрий(UAZ)
Сообщение от Hess! Посмотреть сообщение
Судя по фото ничего страшного
Дмитрий(UAZ) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2010, 07:57   #35
Снайпер29
Аватар для Снайпер29
Сообщение от Дмитрий(UAZ) Посмотреть сообщение
Согласен -ерунда поставь полеуретан он жёсткий.
Снайпер29 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2010, 14:45   #36
Hess!
Аватар для Hess!
Сообщение от Снайпер29 Посмотреть сообщение
он там уже стоит
Старый 23.02.2010, 14:56   #37
Снайпер29
он там уже стоит
Тем более ерунда.Изгиб листов у всех есть да и неровность дороги даст такой эффект.
Старый 25.04.2017, 10:49   #38
РобертНСК
Сообщение от konstantinov Посмотреть сообщение
У моего знакомого была такая же ерунда. Ну так я сначала колеса задние вывесил затем стремянки рессоры ослабил, так, что бы они шевелились под ударом молотка. затем кувалдой стукнул по рессоре с зади, что бы она зашла под раму. Затянул болты втулол рессор и после этого затянул назат стремянки. Рессора сама и отцентровалась.
Кстати такое смежение рессор происходит по нескольким пречинам.
одна из рессор короче чем другая. Это хорошо видно по высоте чулка моста до резиновой подушки. Разница в 1см не важна.
Рессора технологически сделана криво.
До этого кто то менял или снимал рессору и собрал всё не правильно. Сначало затянул стремянки а затем серьги. Должно быть на оборот.
как правильно собирать этот узел ? после замены всех резинок?
РобертНСК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 17:24   #39
oleg 1978
и еще
...такое положение может быть вызвано-изгибом рессоры при т.с придаче ей жесткости ,ремонт кувалдочкой,и второе-проверть площадки на мосту,в 90% случаев отклонение 3-6 мм! расстояние должно быть от флянца до площадки 88!!!! на уазах плавает о 96 до 83 мм!!!!!!
Старый 26.04.2017, 07:15   #40
РобертНСК
Сообщение от РобертНСК Посмотреть сообщение
как правильно затягивать ? сначала левый перед сожрало через 200 км после замены (тему создавал, думал на чулке отвалилась направляющая и я ее неправильно выставил). поменял резинки сейчас нормально. зато за зиму левый зад вхлам. что то неправильно делаю.
нехочет ровно работать ренат Инжекторные 13 01.04.2010 20:57
проставки под серьги рессор UazUser Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 13.04.2007 08:32
проставки под серьги рессор слава4х4 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 7 12.04.2007 21:31
Серьги для рессор Sant Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 04.11.2005 09:45
Размеры подкладок под задние серьги рессор FED Общие технические вопросы 4 05.04.2004 17:51
Часовой пояс GMT +4, время: 10:19.
