Старый 05.12.2010, 23:12   #21
MoLLL
Аватар для MoLLL
а каким образом Вы гнули трубу которая в передней части кабины, типа под фарами? у меня всё обварено кроме этой части, хочется доделать
MoLLL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 00:19   #22
Серж 3962
Аватар для Серж 3962
Сообщение от MoLLL Посмотреть сообщение
Профиль гнется таким образом множественными надрезами болгаркой, с последующей проваркой их
Серж 3962 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 00:37   #23
Московский Внедорожный Клуб
Аватар для Московский Внедорожный Клуб
Сообщение от Серж 3962 Посмотреть сообщение
Лучше и не скажешь только станком, но это не меняет сути....
Московский Внедорожный Клуб вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2010, 00:41   #24
Сообщение от ГЛАВМЕХ Посмотреть сообщение
Смотря как порезать.. а так вообще то нет.
Как было верно замечено - не хватит, все переносить
Старый 06.12.2010, 18:08   #25
MoLLL
Аватар для MoLLL
Сообщение от Попутчик Посмотреть сообщение
ясно, так и думал
Старый 13.12.2010, 17:39   #26
GREEK
Вопрос установки на бухань 33 колёс зависит от их ширины.
вот пример установки 33\10,5 на бухань без лифта
http://www.uaz-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=5497
GREEK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2010, 01:09   #27
Сообщение от GREEK Посмотреть сообщение
По ссылке - очень много трудов, имхо -проще бодилифт и лифт подвески, чем такое перекраивать.
Старый 15.12.2010, 11:10   #28
Baloo
По умолчанию Подрамник на буханку
Собираюсь лифтовать кузов на буханке на высоту 60мм. Сразу говорю лифтовать буду подрамником длиной на 4 пары болтов (длина где-то 2800мм) и на переднюю пару - проставкой (цилиндр 60*60).
Подрамник хочу сделать из замкнутого профиля, вставив в места прохождения болтов кубы 56*60*60 мм с отв 13мм. Кубы приварить внутри профиля.
Вопрос вот в чем - в наши края возят профиль только со стенкой 2 мм (для размеров 60*60, 60*30), и не маловато ли будет стенки этого профиля для принятия веса кузова (вес кузова кг~500-700 +1000 груза=1500-1700кг.).
Варианты - сварить из двух профилей 60*30 со стенкой 2, по стороне 30мм (но работы больше). Крайняя мера - использовать профиль 120*80 со стенкой 4 мм, но лифт 80мм - вроде слишком высок, а сторона 120мм будет свисать по краям рамы (ширина ее профиля 70мм).
Что посоветуете?
PS обрезался по максимому - нет табличек и номеров (все зарегистрировал ), сижу практическе на арке
Baloo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2010, 11:12   #29
Олег34
Аватар для Олег34
Не морочься. Себе делал из 50х50х2.5мм. Внутрь где болты вварил упорные втулки из водопроводной трубы. Мегажесткий каркас по сравнению с заводскими соплями. Хотя и на этих соплях машина проездила 18 лет. Хоть и сгнил на половину. Так что , будет очень нормально.
Старый 15.12.2010, 14:25   #30
Олег34
Аватар для Олег34
Кстати , дополнительный совет. Не ставь крепеж крайних задних точек на старые места. Человек засадивший крепление кузова в зоны сминаемой деформации задних бамперов был, похоже , не совсем вменяем. В итоге почти на всех видимых мной булках в возрасте, в этом месте деформированы полы и дверной проем. Болты же как правило гнутые. Точкуи крепления полезнее перенести немного вперед. На собственно раму.
Последний раз редактировалось Олег34; 15.12.2010 в 14:29.
ЛИФТ буханки. Нужны ли вставки под карданы? Warrax Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 17.01.2011 19:38
лифт буханки MASTAK Буханки и Головасты 30 30.04.2008 20:51
Лифт буханки. как лучше юнец_62 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 23.02.2007 13:06
лифт буханки,возникла проблема. Kurusha Кузов (Body) 3 02.10.2005 22:11
Часовой пояс GMT +4, время: 03:29.
