10.08.2017, 00:31 | #31 |
Короче: посторонний предмет попал в камеру сгорания и отсюда стук... А что там конкретно, - узнаем потом.
10.08.2017, 00:31 | #32 |
весной на мотоблоке вылетела направляющая клапана-долбило так же! как вариант!
10.08.2017, 00:33 | #33 |
10.08.2017, 00:38 | #34 | |
Спокойной ночи. |
10.08.2017, 11:47 | #35 |
Пока нет, всё печально. Снял картер, заглянул снизу еще раз. Ничего толком не увидел. Вот длинное видео осмотра:
https://youtu.be/RrynqaJx36A Маслонасос прикручен хорошо, шатуны разве что имеют маленький люфт, но вдоль коленвала (на видео хорошо видно, как я их тыркал), но в любом другом направлении сидят плотно, без люфта. Пробовал заводить двигатель, снял на телефон снизу: 1 - плохо направлена камера, видно один маховик, и чуть-чуть шатун: https://youtu.be/JSSz-MGjVNI 2 - телефон прямо под двигателем, в пакете, по этому качество плохое: https://youtu.be/3qhDBnTnUzc В общем я в печали, так ничего и не удалось выяснить |
10.08.2017, 11:51 | #36 |
Наверное тогда стучало бы постоянно? А он _только_ под нагрузкой, т.е. без свечей стартёр крутит двигатель равномерно и без стуков. Если завести и дать газу - стучит, бросаешь газ: пока падают обороты, звука почти нет, но при достижении ХХ, возвращается.
10.08.2017, 12:01 | #37 |
А я даже не знаю что теперь делать дальше. Видимо придётся снимать головку блока, а так не хотелось..
10.08.2017, 13:38 | #38 | |
А с провернувшимся вкладышем на начальной стадии шатун вполне может как это на видео совершать осевые перемещения, а поперечных не нащупать, не пускает хорошее состояние верхней головки, поршневого пальца да поршневых колец. Надо отвинчивать и глядеть...и кто знает, если повезет может просто сменой вкладышей по месту это и обойдется. Последний раз редактировалось Mayor; 10.08.2017 в 13:57. |
10.08.2017, 14:29 | #39 |
10.08.2017, 17:07 | #40 |
