08.12.2013, 13:40 | #961 | |
А не ждать готовенькое... смотри слева на гражданский мост-спайсер, справа военный мост . Толщина планшайбы одинаковая 10мм. теперь посмотри на чертеж который я тебе скинул и на картинку.... чего не хватает (найдите 10 отличий )? вот еще , но тут только на вояку. Последний раз редактировалось Hess!; 08.12.2013 в 13:45. |
08.12.2013, 13:58 | #962 | |
Если поставить назад суппорта не от ВАЗ 12, а от Казели, задок будет перетормаживать. В кювет или на встречку улететь можно! |
08.12.2013, 14:10 | #963 |
Не придумывай! Езжу уже 3 года. Некуда не улетал. Про нормальную резину для зимы лучше подумать в первую очередь. чтобы не улетать.
08.12.2013, 14:17 | #964 |
Так, что-то мозг мой окончательна переклинило! Но попробую ответить, поскольку это мне самому и нужно...
- Не хватает вот этих проставок, так? А в целом одинаковые планшайбы, правильно я понимаю? - А вот эти проставки для чего? Это чтобы выровнять колею, если ставим диски только на перед, а зад остаётся с барабанами, т.е. мне не нужно если я собираюсь ставить диски и на перед и на зад, так? - Вот еще какой чертежик нашел, я так понимаю как раз по военные мосты!? Можно его использовать? Но просто по наряднее... |
08.12.2013, 14:26 | #965 |
Ан нет, наверно всётаки проставки для увеличения колеи это на фото ниже!? Тогда зачем же те верхние, потоньше?
Вот здесь вроде всё есть про установку... http://klimovo4x4.2x2forum.ru/t16-topic |
08.12.2013, 14:49 | #966 |
Да блин... в жопу всё...........
Вот еще - http://forum.uaz-club.org.ua/viewtopic.php?t=9244 (от сюда с форума как я понимаю). Чертежи несколько отличаются, особо смутила разница в толщине и присутствует упорное кольцо под планшайбу, это не говоря по проставку под тормозной диск! Короче я вообще ничего не понимаю больше................ надоело решать это ребус, не инженер я! |
08.12.2013, 17:06 | #967 | |
08.12.2013, 17:44 | #968 | |
Я тебе кинул нормальный чертеж. Да отличается дополнительными приваренными бабышками (толщиной 10мм). там где суппорт прикручивается. дабы от бортовой отодвинуть суппорт. На колхозах бортовой нет, поэтому и отодвигать ничего не надо. Тут многие не инженеры, но имея УАЗ инженером приходится становиться)))))))) ну или мыслить как инженер))) В дисковых тормозах нет никаких чудес и сложностей. Все проще чем Вы себе представляете))) |
08.12.2013, 17:46 | #969 |
08.12.2013, 17:59 | #970 |
Да нет уж, решил буду делать сам, значит буду делать сам....
Всем спасибо, еще буду думать, возможно вопросы появятся, тогда стукну... Все кто считает что я пудрю им мозг, могут просто игнорировать мои вопросы, об этой просьбе я кстати уже писал выше! В любом случае всем, еще раз спасибо... |
